có ai có thể chỉ giúp mình làm mạch led chớp tắt ko? mạch nào đơn giản đó. thanks !!!
làm led chớp tắt dùng nguồn 12v DC
Cái này theo tui thì bạn ra hàng phụ tùng xe máy mua một cái hộp nháy xi nhan của xe máy rồi đấu nối tiếp Led với cái đó là Ok. Chúc bạn thành côngNguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtcó ai có thể chỉ giúp mình làm mạch led chớp tắt ko? mạch nào đơn giản đó. thanks !!!
toandt: 0988846132
Bạn dùng led outdoor lắp vào đây (led siêu sáng),nhớ thêm con trở 100 Ohm vàoNguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtbạn có sơ đồ mạch ko ? cho mình với .chớp tùm lum luôn đó . thanks.
.Tiện đây cho mình hỏi bạn nào biết chỗ bán xốp dán không chỉ giúp mình với (loại dày khoảng 0.5cm thường hay dán sau mạch mấy cái đầu VCR cổ đó),tớ tìm mãi không mua được
Bạn dùng mạch này nghe. Khi hoạt động led bên phải sáng thì bên trái tắt và ngược lại. bạn có thể sử dụng nhiều led mắc song song nữa nhưng nếu nhiều quá thì phải thay Q3,Q4 đó.VR để bạn có thể điều chỉnh được tần số chớp tắt. Chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtmắc nhiều bóng thì làm sao bạn ( lắp song song ah) 2 cái chấm đen là gì vậy ? có biến trở 1k nữa hả bạn . cái đó làm gì vậy bạn . bạn có mạch nào mà mình mắc 2 đèn , 2 màu khác nhau . khi cấp nguồn thì đèn này tắt , đèn kia sáng ko? thanks !!!
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
