thạch anh dao động
  • longtcl
    • Feb 2008
    • 207
    thạch anh dao động
    xin hỏi mọi người xtal 4.43mhz.
    tôi có gặp 1 tv sử dụng thạch anh 4,43mhz,nhưng khi thay bằng thạch anh 4,43 ở thị trường thường dùng thì ko màu(gắn con cũ thì có màu),sau khi tìm hiểu thì tôi biết thạch anh ở thị trường nó có ký hiệu:xtal 4,43mhz(CL=16pf).
    còn con thạch anh này thì cũng giống về hình dáng ,giá trị nhưng chỉ khác CL.
    vậy thông số CL là gì mà nó có ảnh hưởng đến như vậy.xin chỉ giáo
    thân chào
    mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
    di động:0907145705
    chuyên LCD-LED TCL
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    "Thạch anh" thường dùng trong các mạch dao động thực ra là một phần tử áp điện, mà có nhiều loại vật liệu chế tạo nên phần tử áp điện như BaTiO3, Pb(Zr,Ti)O3 vv...
    Theo giáo trình mạch điện tử của thầy Trương Văn Tám (đại học Cần thơ) thì:
    Khi khảo sát đường cong trở kháng phụ thuộc tần số Z(f) và đường cong pha phụ thuộc tần số phi(f), đường cong Z(f) có 2 cực trị Zmin tại tần số cộng hưởng nối tiếp (fs) và Zmax tại tần số cộng hưởng song song (fr). Pha thay đổi theo quy luật ~ -90độ ngoài 2 tần số này và ~+90độ trong khoảng đó. Như vậy ngoài khoảng tần số cộng hưởng thì thạch anh có tính dung kháng, trong khoảng giữa 2 tần số cộng hưởng thì thạch anh có tính cảm kháng.
    Thạch anh mắc trong mạch dao động sẽ làm việc tại tần số fr hay fs là tùy theo khung LC mà nó thay thế trong mạch điện. Ví dụ trong mạch dao động Pierce, thạch anh thay cho mạch LC nối tiếp nên nó sẽ làm việc ở tần số fr.
    Trong sơ đồ tương đương của thạch anh, nó luôn luôn mắc song song với điện dung tải gọi là CL. CL sẽ tham gia vào khung RLC tương đương của thạch anh và làm thay đổi chút ít tần số của mạch dao động dùng thạch anh. Người ta thường thêm một trimmer để chỉnh lại tần số này.
    Mong rằng bạn long tcl vui lòng với vài ý kiến ngắn trên đây. Bạn có thể tham khảo sơ đồ dao động có dùng trimmer và sẽ sử dụng được thạch anh mới mà bạn cần thử.
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      Cuốn giáo trình của thầy Trương Văn Tám đã được thầy post trên trang ebook4u.vn
      • longtcl
        • Feb 2008
        • 207
        #4
        ko biết ở thị trường khi mình mua xtal,người ta có cho mình biết CL của xtal ko,chứ 2 con này nó giống nhau như 2 giọt nước.vấn đề về thạch anh thấy cũng dễ,song tìm hiểu kỹ nó thấy có nhiều vấn đề để quan tâm ví dụ như khi xtal làm nhiệm vụ chuyển tín hiệu,hoặc bẩy, thì I,V nó như thế nào,hay là thạch anh tiếng hình làm sao phân biệt.thạch anh 2pin ,3pin...khác nhau như thế nào...
        mình có donw cuốn này song ko có phần lk này chỉ có diot,trans thôi.
        di động:0907145705
        chuyên LCD-LED TCL
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #5
          Bạn xem chương 10 - Mạch dao động. Phần 10.3.1 nói về thạch anh.
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            #6
            Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết
            - "Thạch anh" thực ra là một phần tử áp điện. Mà phần tử áp điện thì có nhiều ứng dụng, trong đó chúng ta sử dụng các ứng dụng sau:
            + Bộ cộng hưởng: tại fr có Z nhỏ; tại fs có Z lớn. Trong đó fr<fs.
            + Biến áp áp điện: 2 phần tử áp điện cùng tần số ghép lại với nhau thế nào đó sẽ có tác dụng như một biến áp tại tần số cộng hưởng của chúng.
            - Như vậy linh kiện thạch anh (X-tal) thường dùng trong TV có vài loại:
            + X-tal bẫy: làm việc ở tần số fr, tương đương với LC nối tiếp.
            + X-tal chuyển tín hiệu: làm việc như một biến tử áp điện.
            + X-tal "lọc" làm việc ở tần số fs, tương đương LC song song
            + X-tal dao động: thay thế cho LC song song nên làm việc ở tần số fs
            + SAW
            Tức là x-tal 3 pin có thể là 1 biến áp áp điện.
            Thực tế có những thạch anh 3 pin chỉ có 1 phần tử thạch anh nối với 2 chân bên, còn chân giữa để nối GND như X-tal dao động trong các điều khiển từ xa làm việc ở tần số 3,62MHz.
            Phân biệt như thế nào? Chỉ có thể hỏi nhà SX hoặc tra cứu datasheet!
            • longtcl
              • Feb 2008
              • 207
              #7
              chiều nay cũng down được tài liệu về xtal,đọc xong thấy mình còn 2 lúa quá,trước đây ông thầy dạy tv đèn dạy về mạch cộng hưởng cũng kỷ lắm nhưng trả cho thầy hết,giờ lớn tuổi lú quá ko hiểu gì hết.còn nhờ hồi trước có thầy Hồng dạy ở đường nguyễn tri phương(đường 3/2 đi lên ngã 3 phía tay phải ) (thầy dạy về ampli) ko biết có ai biết thầy ko.thầy có dạy về mạch regulator filter của ampli sansui(mạch này có 1 transistor ,1tụ hoá ở cực B,và 1 điốt zener)thầy chứng minh tụ ngõ ra sẽ tương đương =Cb x beta .vd tụ cực B là 100mf,beta là 200 thì tụ ngõ ra tương đương 2000mf ,đến nay thì mình đã hiểu nhưng ko chứng minh được
              di động:0907145705
              chuyên LCD-LED TCL
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Tạm cho là độ lọc gợn tại chân B tương đương với beta lần độ lọc gợn tại lối ra là chân E của transistor. Chứng minh ngược lại với quá trình khuếch đại (KĐ = làm to ra; lọc gợn = làm nhỏ đi) được không nhỉ?
                • quangphat26
                  Thành viên chính thức
                  • Mar 2013
                  • 38
                  #9
                  cần tìm thạch anh 1000.012 màu xanh dương 3 chân dùng trong mạch điều hòa nội địa.
                  bác nào biết mua ở đâu giúp e với, e đã thay thử thạch anh 12mhz nhưng không đc
                  hoặc bác nào biết con nào thay thế thạch anh 1000.012 được chỉ giúp e với
                  • trthnguyen
                    • Mar 2012
                    • 2732
                    #10
                    Nguyên văn bởi quangphat26 Xem bài viết
                    Nghe nói mài thạch anh có thể thay đổi được tần số dao động hehe.
                    • quangphat26
                      • Mar 2013
                      • 38
                      #11
                      cần tìm thạch anh 100G.012 màu xanh dương 3 chân dùng trong mạch điều hòa nội địa.
                      hoặc bác nào biết con nào thay thế thạch anh 100G.012 được chỉ giúp e với
                      longtcl Tìm hiểu thêm về longtcl
