em có cái ấm đun hay dùng để luộc trứng xài điện 220v ạ. cơ mà luộc xong trứng nó nứt hết là do nước sôi nhanh quá. em muốn hỏi là nếu mình mắc qua 1 biến áp hạ xuống 110 cho nó chín từ từ thì có đc ko ạ.....???
giúp e dây mayso đun nước
Tags: None
Ấm đun nước thì thường là phải có công suất từ 800W trở lên rồi. Nếu bác dùng biến áp thì rất tốn kém, và cũng không được linh hoạt cho lắm. Muốn giảm bớt công suất của nó thì bác nên dùng mạch điều khiển công suất theo kiểu khống chế phase (kiểu như cái DIMMER dùng cho đèn - hay quạt đó) nhưng phải xài linh kiện công suất lớn hơn. Phương án này rất thích hợp cho yêu cầu của bác vì tải của bác ở đây là THUẦN TRỞ. Chi tiết bác có thể tham khảo ở một số thread đã có trên 4r này. Nếu không sẵn có để mua thì tự lắp ráp cũng rất đơn giản mà lại được trải nghiệm thực tế chắc cũng nhiều thú vị, và chi phí chắc chắn RẺ hơn dùng biến áp nhiều.
Nếu "lười" quá thì bác có thể mắc nối tiếp với cái ấm của bác 1 con diode cỡ "khủng" (kiểu 20A/500V) để cắt bớt 1/2 chu kỳ cũng tạm ổn...
Chúc bác thực hiện thành công và có món trứng ngon...Last edited by thuaimi; 16-10-2012, 15:01.
dạ e cảm ơn bác nhiều lắm ^^
thôi chắc em lười xài con diot cho nhanh vậy ....cơ mà có cần mắc đúng chiều diot ko bác ... hay chiều nào cũng đc.....?
Xài diode chắc cũng ổn thôi, nhưng nhớ chọn loại diode đúng cỡ chịu được cái ấm điện của bác. Và nếu cần thì phải gắn cho nó 1 cái phiến tản nhiệt nho nhỏ, kẻo nóng quá diode nó thăng (chập thủng) thì kết quả lại = Zero (nóng mạnh như cũ), trứng hỏng hếtNguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viếtdạ e cảm ơn bác nhiều lắm ^^
dạ trước tiên em cảm ơn bác thuaimi đã quay lại giúp e. tại e lên bằng đt....tra đc cái datasheet thì nhỏ xíu .
tình hình là nó có 3 chân
ghi là 66s
mbr3045pt
hết ^^
Chia buồn với bạn là diode này ko dùng cho việc của bạn được, vì datasheet của nó cho thấy nó chỉ chịu được 45V thôi. Mặc dù nó là diode Schottky "xịn" đấy. Tốt nhất nếu bạn không mua được diode theo kiểu công nghiệp (ví dụ như hình dưới đây):
thì mua tạm cái cầu diode dùng cho BẾP TỪ rồi gắn tạm một nhánh cầu của nó vào chắc cũng OK. Chi phí không quá 20k tiền Cụ Hồ...Last edited by thuaimi; 17-10-2012, 15:11.
ôi giời ơi.....hụ hụ.....e lặn lội 20 cây qua nhật tảo mua con khỉ khô đó về mà chả đc tích sự j hết sao....hay e mắc con in4007 đc ko huynh ?....có nổ ghê gớm j ko?. hay a chỉ e ráp cái dimmer công suất lớn đi...1000w là ô kê ....trên mạng e thấy mạch đơn giản quá trời mà đc có 100w à...chả biết thay con lk nào cho hợp ...chán
giờ đơn giản thế này nha, bạn kiếm 2 cái bóng compat hỏng rồi tháo ra bạn tháo lấy 8 con diode nó có ghi là 1n4007 rồi nối chúng sonh song với nhau. nhớ cùng chiều. chiều có vòng tròn trắng chụm lạo 1 đầu. chiều ko có hụm lại 1 đầu rồi nối tiếp vào dây đốt. nhớ nối // đủ 8 con nhé
facebook:
Channel: Hệ thống nhúng
hôm nay, 15:01 -
