Chào các anh, em đang tìm hiểu con hs1101. Mấy anh cho em hỏi con này có cần phân biệt chân âm dương hay không ? Do mua về thấy chân có đánh dấu, mak koi datasheet thì thua lun. Có mỗi cái mũi tên chỉa lên mak ko ghi rõ là chân nào ToT Mong mấy anh giúp đỡ !!!
Giúp đỡ về con độ ẩm hs1101
có đấy ạ. Nó là loại điện dung . Chân âm (ground) là chân nối với vỏ đồng, chân tín hiệu không nối.Nguyên văn bởi ltc10791 Xem bài viếtChào các anh, em đang tìm hiểu con hs1101. Mấy anh cho em hỏi con này có cần phân biệt chân âm dương hay không ? Do mua về thấy chân có đánh dấu, mak koi datasheet thì thua lun. Có mỗi cái mũi tên chỉa lên mak ko ghi rõ là chân nào ToT Mong mấy anh giúp đỡ !!!
Vậy là chân âm sẽ nối với chân số 5. Chân tín hiệu không nối là sao bạn, bạn có thể nói rõ chỗ đó chút được không ?Nguyên văn bởi wozniak Xem bài viếtcó đấy ạ. Nó là loại điện dung . Chân âm (ground) là chân nối với vỏ đồng, chân tín hiệu không nối.
[ATTACH=CONFIG]54448[/ATTACH]Last edited by ltc10791; 28-10-2012, 05:49.
HS1101 cơ bản là 1 tụ biến dung theo độ ẩm, giá trị của nó sẽ thay đổi khi độ ẩm thay đổi. Bạn cứ hiểu như vậy là được.
Gửi bạn mạch sử dụng 555
Nguyên lý mạch là tạo ra dao động và tần số thay đổi tương ứng theo giá trị điện dung hay chính là độ ẩm môi trường. Rồi dùng vi điều khiển để đo chu kỳ xung tính ra tần số(tương ứng với độ ẩm)
Bạn tham khảo chỗ này nhé Ứng dụng HS1101 với ATmega8 - KME Electronics
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
