giúp e về mạch led này với
  • quốc thái
    Thành viên chính thức
    • May 2011
    • 37
    tình hinh là e muốn làm một mạch đèn khoảng 18 led,,và sử dụng nguồn là từ 4 cái quạt máy tính (mấy cái quạt e gắn nam châm bên ngoài để cho nó quay,,giống như mấy cái video làm thiết bị tiết kiệm điện vậy ạ) dc kích điện lên sau đó thì đưa qua một cái ổn áp nhỏ để ổn định dòng điện,,,
    vậy theo các sư huynh thì làm như vậy có khả thi ko,,,,,và nếu có hay ko có thì cho giùm e mấy cái mạch điện đó,,và cho e hỏi là mỗi cái quạt máy tính có thể tạo ra dc bao nhiêu điện năng ak(khi có tốc độ tối đa)
    e xin cảm ơn
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi quốc thái Xem bài viết
    e xin cảm ơn
    Bạn lấy "cái gì" để làm quay cái quạt máy tính đó?Sức gió hay một cái quạt điện thổi cho nó quay? và 18 con led thì xài hết bao nhiêu điện mà bạn phải "tiết kiệm " dữ vậy!
    • quốc thái
      • May 2011
      • 37
      j thì h cho e hỏi là mỗi cái quạt máy tính có thể tạo ra bao nhiêu điện ak,,,
      • mrgaga
        • Apr 2012
        • 319
        #4
        Công suất quạt PC nhỏ thôi nên bạn dùng nó để phát điện cũng kém lắm, dùng mô tơ 12-24v ấy
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #5
          một cái quạt máy tính cho ra khoảng 30mw, nhưng phải mất 170 đến 210 mw để làm cho nó quay, thế thì bài toán này có đáp số rồi phải không!
          • tavanan
            • May 2012
            • 216
            #6
            Trước hết là bạn đã làm cho cái quạt máy tình phát ra điện bằng cách gắn thêm mấy cục nam châm vào như thế chưa đã
            • quốc thái
              • May 2011
              • 37
              #7
              Free Energy Magnet Motor (Engine) - YouTube
              e định sẽ dùng cách này để làm moto quay,,,và nếu bốn cái hay mấy cái có thể cho vào mạch khuếch đại điện áp và thắp sáng 18 bóng led ạ,,,e xin cảm ơn
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                Đó là chế độ không tải , khi có tải rồi thì mới biết được, cánh quạt sẽ không muốn quay, hoặc quay chậm! quy luật bảo toàn năng lượng, vì thế sẽ không có động cơ vĩnh cửu nào có ích cả! bạn cứ làm thử rồi sẽ thấy!
                • quốc thái
                  • May 2011
                  • 37
                  #9
                  j sư huynh có cách nào khắc phục dc ko ak,,mà e xài mạch led có tốn kém j` nhiều đâu ak,,,vs lại e dùng nhìu moto mà
                  • quốc thái
                    • May 2011
                    • 37
                    #10
                    có tiền bối nào chỉ cho e cái mạch ổn định dòng điện đi ạ,,,,điện đầu vào là 9v,,thanks
                    • TrọngNghĩa
                      Thành viên mới
                      • Jul 2012
                      • 13
                      #11
                      Đến thua bạn. Bạn dùng từ nước còn được. Dùng nam châm để tạo ra năng lượng thì...đã không sinh ra nhà máy thủy điện với nhiệt điện. Sao họ không làm cái cục nam châm to đùng để cho nó quay tua bin
                      • quốc thái
                        • May 2011
                        • 37
                        #12
                        trời wu tui nói là gắn nam châm zô cái quạt máy tính chớ có gắn zô tuabin đâu mà la
                        • boynghean
                          • Dec 2010
                          • 448
                          #13
                          nói chung là ko khả thi ko thực hiện được
                          nếu được bạn sẽ được nước mĩ đưa về bên ấy liền
                          MOV NHÀ,ANH
                          MOV NHÀ,EM
                          ADD ANH,EM
                          • daituong1102
                            • Jul 2012
                            • 675
                            #14
                            những ý tưởng kì lạ , mục đính của bạn là làm gì quay cái môtơ rồi gắn luôn led đó lên cánh hay thế nào ? hay bạn muốn tự tạo điện mang nhãn hiếu ( ít mi ) , bạn phải nói rõ mục đích làm để làm gì thì mọi người mới giúp đc , chúc vui
                            quốc thái Tìm hiểu thêm về quốc thái
