Cần giúp làm bảng led quảng cáo
  • mrviet42
    Thành viên mới
    • Feb 2012
    • 7
    Em xin cúi chào các bác ạ. em có 1 vài điều cần hỏi mong bác nào bít thì trả lời giúp em với ạ.
    Em đang dự định làm 1 cái bảng quảng cáo Led ở nhà ( vì ra tiệm làm nhiều tiền quá). bảng của em cao chừng 70cm dài 300cm, trên bảng chỉ có 4 chữ thật to đứng yên ko nháy gì cả, viền chạy sao băng (Mạch điều khiển led chạy viền kiểu sao băng em mua bên dientutiachop.com ạ). Vậy các bác cho em hỏi, em chỉ cần mua Led, nguồn, trở là được phải ko ạ.
    Mong được các bác chỉ giáo giúp em, em xin chân thành cám ơn ạ.
    mà trươc khi làm cái bảng to thế chắc em phải thí nghiệm cái bảng nhỏ xem thế nào đã chú nhỡ nó hư thì khổ nữa các bác nhỉ?
  • dienna
    Thành viên chính thức
    • Apr 2011
    • 84
    70cmx300cm thì cũng to đấy bạn.về điện tử thì như thế là đủ rùi.Về mỹ thuật thì cần thiết kế khoan CNC lỗ LED trên Corel nữa mới đẹp,mới chuyên nghiệp.
    Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
    • mrgaga
      • Apr 2012
      • 319
      Dùng Draw vẽ rồi đem đi in, khoan, gắn led, chọn nguồn phù hợp và Tran kéo dòng cho viền là ok , chắc phải dùng TIP vì bảng khá to, nhiều led
      • quocanhtn
        Thành viên mới
        • Jun 2012
        • 16
        #4
        Nguyên văn bởi mrviet42 Xem bài viết
        muốn làm thì mình làm dùm cho. ah2 mà bạn ở đâu vậy ? mình ở tân bình có gì mình làm giùm cho giá rẻ!! mình tính bạn 1300/bóng rẻ hơn ở ngoài 500đ/bóng!!! 0906775359 có gì ola cho mình
        • mrviet42
          Thành viên mới
          • Feb 2012
          • 7
          #5
          Nguyên văn bởi dienna Xem bài viết
          vâng, cái này thì em bít ạ, em chỉ đang phân vân về khâu tính toán trở, nguồn thế nào cho phù hợp thôi bác ạ
          Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
          Tran kéo dòng cho viền thế nào bác nói rõ giúp em dc ko ạ, TIP là để làm gì nữa ạ. em nói thật chứ em chả bít gì về môn này hết á.
          Nguyên văn bởi quocanhtn Xem bài viết
          Hi, 1300/bóng em cũng ko làm nổi nữa à. Mà em ở daklak lận bác ơi
          • mrgaga
            • Apr 2012
            • 319
            #6
            Điều khiển led kiểu hút dòng mà bác , dương nối LED, âm LED nối vdk sao băng, ở các cổng của vdk dùng tran để kéo thì chỉ đc tầm vài chục led / cổng, bảng của bác khá lớn nên số led / cổng nhiều, phải thay tran bằng Tip để kéo đc nhiều led. E cũng chỉ biết có vậy, e ko phải dân quảng cáo , chỉ làm chơi thôi, bình thường vài chục led/ cổng vẫn dùng 2SD882 , nhiều hơn phải TIP41
            • mrviet42
              Thành viên mới
              • Feb 2012
              • 7
              #7
              Vậy bảng em dùng khoảng 1000 led thì dùng TIP hả bác, có bác nào chỉ rõ chi tiết giúp em ko ạ
              • mrviet42
                Thành viên mới
                • Feb 2012
                • 7
                #8
                sao ko có bác nào giúp em vậy nà
                • dienna
                  • Apr 2011
                  • 84
                  #9
                  Mối 1 kênh của mạch điều khiển nếu dùng tip 41A thì dòng Là 4A.Mỗi con LED tính ăn hết 15mA đi.Lấy 4A/15ma=266con.Lắp 1 kênh tầm 200 con thôi.vì Tip 4A chỉ là lý thuyết.Lắp xong rùi có thể điều khiển thì tùy
                  • mrviet42
                    Thành viên mới
                    • Feb 2012
                    • 7
                    #10
                    [QUOTE=dienna;632613]Mối 1 kênh của mạch điều khiển nếu dùng tip 41A thì dòng Là 4A.Mỗi con LED tính ăn hết 15mA đi.Lấy 4A/15ma=266con.Lắp 1 kênh tầm 200 con thôi.vì Tip 4A chỉ là lý thuyết.Lắp xong rùi có thể điều khiển thì tùy[/QUOTE
                    vâng, trước tiên xin cám ơn bác. Vậy trên lý thuyết là em sẽ phải mua led, trở, nguồn, mạch chạy và Tip phải ko bác,
                    em cứ tính theo cách bác tính là ok hả bác, giả sử bảng em là 2660 led thì cần 10 Tip phải ko bác
                    có điều em thắc mắc nữa là giả sử bảng em lẻ led thì phải lảm tròn theo Tip hả bác
                    • mrgaga
                      • Apr 2012
                      • 319
                      #11
                      [QUOTE=mrviet42;633769]
                      Cần chi nhiều vậy bạn ? VD : viền bạn sử dụng 1200 led đơn, 6 led 1 đơn vị, vậy ta có 200 cụm 6 Led, nối tiếp 3 led ( cấp dòng khoảng 15mA/ 3 led , tiết kiệm dòng ), ví dụ viền sao băng 4 cổng : 1 TIP41C đk 1200/4= 300 led , 300/3=100 , 100*15mA=1500mA=1.5A
                      Vậy là dư dòng cấp. Chắc là thế
                      • dienna
                        • Apr 2011
                        • 84
                        #12
                        tùy thuộc vào hiệu ứng nữa bạn.đấy là số LEd tối đa cho 1 kênh thôi.còn bạn mắc ít hon thì càng tốt.
                        • mrviet42
                          Thành viên mới
                          • Feb 2012
                          • 7
                          #13
                          vâng, vậy còn chữ nằm giữa bảng ko nháy mà sáng hoài thì có cần dùng TIP ko hả các bác.
                          em dùng trở loại 100, 120 hay 220 ôm thì dc ạ.
                          • thuongdtqb
                            • Apr 2011
                            • 513
                            #14
                            mình làm bên quảng cáo ledsign, bạn gọi cho mình mình chỉ cho bạn tự làm.
                            sdt: 0962309379
                            ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                            • mrviet42
                              Thành viên mới
                              • Feb 2012
                              • 7
                              #15
                              Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                              sdt: 0962309379
                              vâng, thế thì tốt quá, em xin cám ơn bác trước. có gì ngày mai em alo cho bác ngay đấy ạ.
                              mrviet42 Tìm hiểu thêm về mrviet42
