Sửa đồng hồ đo
  • vuhai1904
    • Nov 2007
    • 39
    Sửa đồng hồ đo
    Cái đồng hồ của mình vừa mới mua, xài được 1 2 ngày, vô ý rớt oạch xuống đất, bây giờ nó chở chứng, hỏng mất phần cảm ứng từ (hổng biết đúng hông, tại kim nó hổng chịu nhúc nhích nữa, dù cho có lắc đồng hồ kiểu gì nó cũng đứng im..).
    Hix, tiếc quá, 65k, hàng cũng xịn..
    Bây giờ làm sao đây mọi người, gỡ lấy bộ phận của cái khác gắn qua được không nhỉ? Xin giúp đỡ giùm, cảm ơn nhiều!
    ChipFC - -
    Chuyên các sản phẩm hệ thống nhúng, điện tử: arduino, gsm, gps...
  • success.tl
    • Jun 2008
    • 56
    Kim Đồng hồ của bạn còn lên được không khi đo U, I, R ?
    Nếu không lên được thì có thể nó đã bị đứt lò xo phản kháng ( vì lò xo này còn đóng vai trò dây dẫn khi đo U, I, R.
    Còn nếu lắc mạnh mà kim vẫn không lên thì nó đã bị lệch trục khung đây cảm ứng bên trong. Bạn cần tháo ra và chỉnh lại cho đúng.
    Bạn lấy bộ phận của đồng hồ khác chủng loại để thay thế sẽ gây sai số rất lớn khi đo.
    Chúc bạn sửa tốt !!!
    Mobile: 0169.966.3867
    • thogia
      • Jul 2008
      • 89
      Kinh nghiệm của mình là bạn nên mua cái mới ,vì cho dù có sửa được cũng không chính xác nữa .
      (Đồng hồ như là mắt người thợ)!
      • vuhai1904
        • Nov 2007
        • 39
        Nguyên văn bởi success.tl Xem bài viết
        Hix, cả khi đo và khi lắc nó đều trơ trơ ra thôi! Chẳng có cách gì cho nó nhúc nhích, ngọ nguậy hết..
        Nếu mình lấy bộ phận của 1 cái đồng hồ khác giống y như vậy thì sao? Hy vọng là được, tại cái này mới vừa mua thôi, bỏ thì tiếc quá, tới 65k, hàng cũng tốt nữa!
        ChipFC - -
        • hao_100
          • Jul 2008
          • 63
          bạn ra chổ bán mà mua, nói là kim của đồng hồ vạn năng,tốt nhất là đem cho người ta thay luôn!
          • HiMas88
            • Jul 2008
            • 184
            Có bác nào biết đồng hồ số " Xịn " vừa vừa thì bn 1 cái không?
            • htminh2007
              • Mar 2008
              • 20
              trường hợp nó trơ trơ ra có thể là kim đồng hồ bị kẹt rồi đó bạn,tháo ra sửa đi chứ còn chờ gì nửa,vì bây giờ nó cũng lỡ hư rồi,biết đâu bạn tháo ra sửa được thì sao? Đối với SV thì 65-70k cũng ko phải là nhỏ lắm,cũng ko phai lớn lắm nhưng bỏ mà mua cái mới thì tiếc lắm.Đã là thợ rồi thì sợ gì nữa chứ,càng sửa nhiều càng có kinh nghiệm nhiều mà bạn!
              • btlinh
                • May 2006
                • 12
                #8
                Chào các bác,
                Em có cái đồng hồ số Sanwa 800, cắm nhầm thế nào mà bây giờ không đo được thang R.
                Có ai biết chỗ sửa ở HN thì chỉ giúp em với.
                Cảm ơn.
                • 4rev
                  • Jun 2009
                  • 253
                  #9
                  Nguyên văn bởi vuhai1904 Xem bài viết
                  Đúng là đã hỏng...bỏ thì phí thật...nhưng đã hỏng òi...còn cách liều vậy ha ... Anh cạy cái mặt kính trên kim đo, tháo kính ra...bạn dùng tay đẩy nhẹ kim xem...nếu cảm giác kim cứng ngắc hoặc khó qua (ko trơn) thì có lẽ đã hỏng phần cố định kim rồi...anh cố xem xem nó kẹt cái gì mà làm cho kim ko quay ( vì ko quay chắc chắn phải có lý do...chắc chắn có...cho nên cố tìm xem...xong tự chỉnh lại được thì quá tốt...còn ko thì pm cho em biết xem nó kẹt cái chỗ nào vậy ((nhớ là đừng "quá liều", tháo cả khung cố định kim nha...nguy cơ banh luôn cái lò xo cao lắm đó...nhẹ tay trên hết nha anh))...Còn nếu quay trơn tru thì coi thử 2 dây nối vào kim có còn dính vào bộ chuyển động kim ko (tỉ lệ bị cái này do rớt hơi thấp...nhưng dễ sữa) ...anh thử kiểm tra bằng cách "chích" dòng điện "nhỏ" thôi vào 2 đầu dây của bộ chuyển động...nếu kim quay...ok coi dây có sẵn của máy có bị đứt ko...đứt thì hàn lại...xong...an toàn...còn nếu ko đứt mà kim quay trơn...Em thua ở đây...anh reply sau nhá...kinh nghiệm sửa cái máy đo của em chỉ có thế thôi...^^...Chúc anh thành công nhá...
                  ....@@@..."liều" ở đây là do hết cách mới làm...em chỉ đưa ra cách mà em biết thôi...phần của anh là tự quyết định xem có nên làm hay ko...nếu anh mạnh tay phá banh luôn bộ chuyển động...em huk chịu trách nhiệm nha!Thank!
                  vuhai1904 Tìm hiểu thêm về vuhai1904
