Cần giúp chọn điện trở cho Transistor C1815
  • thanhlonguit
    • Apr 2012
    • 105
    Đối với transistor C1815 bạn nào đã từng làm thành công thì chỉ mình chọn giá trị điện trở R1 và R2 với. Thanhks các pro nhiều.
  • thanhlonguit
    • Apr 2012
    • 105
    Ai giúp mình với, ngày mai phải hàn mạch rồi. hixhix
    • vietlamdt
      • Dec 2010
      • 516
      bạn có thể bỏ hết cả 2 con trở đi, hoặc chọn R2>R1, tùy theo yêu cầu độ sáng cho led mà chọn R1 hợp lý rồi chọn R2 sau
      • thanhlonguit
        • Apr 2012
        • 105
        Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
        Sợ chọn R2 không hợp lý (lớn quá) thì sẽ không kích được C1815
        • boynghean
          • Dec 2010
          • 448
          Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]57079[/ATTACH]
          em nên chọn r1 = 220om r2=1k
          ok
          MOV NHÀ,ANH
          MOV NHÀ,EM
          ADD ANH,EM
          • vietlamdt
            • Dec 2010
            • 516
            chọn R2 lớn hơn R1 vài trăm ohm thôi
            • ptit_et
              • Feb 2012
              • 264
              mình nghĩ R2 =10k vì phải hạn dòng cho cực C, R1 là 330 cũng đ hoặc nhỏ hơn nếu bạn thấy chưa đủ sáng
              • Ck33spkt
                • Apr 2010
                • 616
                #8
                R2 có thể chọn lớn hơn R1 vài K cũng được mà bác!
                • thanhlonguit
                  • Apr 2012
                  • 105
                  #9
                  Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
                  ok
                  Thanks a nhiều. Chưa biết kết quả sao nữa
                  • thanhlonguit
                    • Apr 2012
                    • 105
                    #10
                    Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viết
                    R2 = 10k liệu có đủ dòng kích C1815 không anh.
                    • thuongdtqb
                      • Apr 2011
                      • 513
                      #11
                      hix. bạn yêu cầu thế thì hơi khó dấy vì chưa có nguồn cung cấp cho chân C của 1815 nên chưa tính dk r1. còn r2 chúc năng định thiên chọn 10k hoặc 4.7k (con nào kung dk). còn r1 bạn phải cho nguồn cung cấp cụ thể đi
                      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                      • Ck33spkt
                        • Apr 2010
                        • 616
                        #12
                        Từ 1k đến 10k là OK. Tình ra dòng Ic cũng phải > 20mA rồi.
                        Nhưng chọn trở nhỏ thì tổn hao ít. Theo mình nên chọn 1k.
                        • thanhlonguit
                          • Apr 2012
                          • 105
                          #13
                          Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                          Thì nguồn 5v đó anh
                          • lamsis1
                            • Dec 2012
                            • 19
                            #14
                            Bạn chọn R2=1k, R1 dựa vào định luật ôm để tính ra, áp rơi trên R1 sẽ là 5-2=3v (2V là áp ghim của led đỏ), dòng qua mỗi nhánh là 10mA, R1=3/70mA=43r.
                            Lần sau bạn nên gắn trở hạn dòng vào từng nhánh led 7 đoạn (a,b,c...) thì led sẽ sáng đều hơn.
                            • THSANG AUTO
                              • Jul 2012
                              • 893
                              #15
                              MẠCH của bạn vậy có 2 vấn đề sai trầm trọng.
                              1. phải nổi trở hạn dòng cho từng led chứ ko thể dùng chung 1 trở.
                              2. nếu led 7 mà chung dương thì bạn không thể dùng bjt loại NPN được.
                              vậy bạn kéo lên Vcc thì bạn phải dùng loại PNP còn trở để bạn kích chân B thì bạn có thể dùng trở từ 1k đến 4.7k đều được.
                              bạn phải dùng trở hạn dòng cho từng led là các chân a,b,c,............ nếu 5V thì bạn chon 330hoặc 470 Ohm. còn 12V thì bạn dùng trở 1k.
                              facebook:
                              thanhlonguit Tìm hiểu thêm về thanhlonguit
