Hỏi: chọn trở gate cho Mosfet?
  • thong175
    Thành viên mới
    • Oct 2009
    • 23
    Em chào mấy bác ở diễn đàn.
    Mình có làm mạch điều khiển động cơ , cụ thể là động cơ BLDC.
    Bên phần công suất, mình dùng dùng fet IRF3808 và driver mosfet, mình dùng IR2103. Mình nối 2 fet song song lại. Cho mình hỏi phải chọn trở gate cho mỗi fet giá trị bao nhiêu thì tốt nhất ạ, Nếu được mấy bác cho em xin kinh nghiệm chọn trở gate luôn ạ. Àh điện áp kích mình dùng điện áp 15v
    Mong mấy bác trả lời giúp em. E thanks mấy bác nhiều nhiều
  • fantasy
    • Aug 2010
    • 732
    100 ohm.mắc song son 2 con fet thì chỉ cần 1 con điện trở.nếu mắc song song nhieu fet hơn thì mỗi con 1 điện trơ riệng
    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
    • thong175
      Thành viên mới
      • Oct 2009
      • 23
      Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
      bạn có thể cho mình biết kinh nghiệm hay công thức chọn trở gate đc ko ạ. Nếu mắc mỗi con 1 trở thì cần trở bao nhiêu ạ
      • hoang_3i
        • Jun 2012
        • 455
        #4
        trong datasheet của con IR2103 có nói dùng trở 10 ohm bạn ko xem datasheet ah
        (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
        • Vuvuzera
          Thành viên mới
          • Jan 2013
          • 12
          #5
          Nguyên văn bởi thong175 Xem bài viết
          Hi thong 175 :
          R gate đây, Xin trích trong datasheet:
          Khoảng 5-100 Omh tùy công suất lái, điện trở này càng lớn thì chống nhiễu càng tốt và đổi lại đỉnh xung vuông càng tròn đầu và Mosfet càng nóng
          R gate = (Vcc-Vee-Vol)/Iol
          Gate Resistor (Rgate) Value
          Rgate will need to be selected such that the maximum peak
          output current rating of the gate driver optocoupler (IOL(peak))
          is not exceeded.
          Fig. 12 - IGBT Gate Resistor (Rgate)
          The following equation can be used to calculate the
          appropriate Rgate value:
          (29)
          Where:
          VOL = low-level output voltage of the gate driver optocoupler
          UVLO
          The minimum acceptable gate drive voltage for an IGBT is
          important because falling below this value will result in
          switching from on state to a highly dissipative linear mode.
          Hence, the Vishay IGBT drivers have under-voltage lock-out
          (UVLO) to ensure that gate drive is removed for low drive
          condition. This will prevent the IGBT from entering the linear
          conductive mode.
          B rgds.
          thong175 Tìm hiểu thêm về thong175
