mấy bác chỉ e về cái sơ đồ mạch điện của xe đạp điện này với
Bạn úp rồi bạn xem lại coi thấy con tụ chưa Gơ54 con tụ cũ ra lấy đồng hồ vặn 200 VDC rồi đo ngay 2 chân tụ là biết liền chứ gìNguyên văn bởi quốc thái Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58210[/ATTACH]
nó đó các bác ạ
Tui cũng lạy bác ! Bác lấy ra đo như tui thì biết, giả sử có 2 điểm đề gắn 2 chân tụ vào mình ko biết điểm nào + điểm nào - hết. Thì lấy đồng hồ ra đo 2 điểm (phải cấp nguồn cho mạch) nếu đồng hồ chạy lên phía trên thì ngay than đo đỏ là + và ngược lạiNguyên văn bởi quốc thái Xem bài viếtlạy bác đó,,,e hỏi là trong mạch cái chân dương của tụ nó ở trên hay là ở dưới mà,,,,
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
