cho em hỏi tí về máy biến áp
  • votuu
    Thành viên mới
    • Mar 2012
    • 3
    em xin phép hỏi ngu 1 tí tại em ko phải ng trong nghành nên ko bik
    tình hình là em có mấy cái biến áp to nhỏ đủ cả vào 200v ra 12-16-18-25 đủ loại
    nhưng làm sao xâc diinhj dc công suất của nó
    mong các bác chỉ giáo
  • Ck33spkt
    • Apr 2010
    • 616
    Xác định công suất của nó rất phức tạp.
    Bạn phải thực hiện một loạt các thí nghiệm không tải, ngắn mạch, đo đạc điện trở các vòng dây, điện áp vào, điện áp ra ... từ đó dùng công thức để tính!
    P/s: Để ra được công thức tính công suất của nó thì phải tính toán khá mệt đấy!
    • daituong1102
      • Jul 2012
      • 675
      cũng không khó quá đâu , bạn tháo 1 lá thép của BA mà bạn muốn biết công suất , rồi đo tiết diện cái trụ ở giữa ý , rồi đo tiếp cả xếp lá thép đó , rồi lấy 2 cái kết quả đo đc nhân với nhau , ra kết quả thì bình phương nó lên rồi chia cho 1.44 , nó sẽ ra công suất max của BA , công suất thực sẽ nhỏ hơn 10 đến 15% , rồi áng khoảng bao nhiu , chứ để đo đc chính xác rất phức tạp và mệt mỏi , Gút Lắc Pho Jiu
      • votuu
        Thành viên mới
        • Mar 2012
        • 3
        #4
        hiii thank các bác chỉ giáo cách tình theo tiết diện lõi em cung bik sơ nhưng hình như cái công suât thực còn phụ thuộc cá vào tiết diện dây quần đúng ko các bác
        • daituong1102
          • Jul 2012
          • 675
          #5
          Nguyên văn bởi votuu Xem bài viết
          Công Suất của biến áp còn liên quan đến rất nhiều vấn đề , ví dụ tiết diện dây cuộn sơ cấp, tiết diện dây cuộn thứ cấp , độ từ thẩm của lá thép , Vào cái Quan trọng nữa là Tải ,
          • NVD.cheewah
            Thành viên mới
            • Dec 2012
            • 2
            #6
            theo em đc biết công suất của MBA phụ thuộc chủ yếu vào diện tích lõi trụ biến áp + độ từ thẩm của lá thép và còn phụ thuộc lõi chữ EI,U nữa còn tiết diện dây và số vòng dây phụ thuộc vào CS MBA +nhiệm vụ MBA (máy biến áp cảm ứng hay tự ngẫu, tăng áp hay giảm áp). lấy chiều dày x chiều rộng(lõi thép quấn dây,đơn vị tính cm) : 1,2 rồi bình phương = CS MBA (công suất danh định), lõi chữ EI thì bằng khoảng 90% lõi chữ UI bằng khoảng 80% công suất danh định,còn một số cái phức tạp nữa... em cũng ko hiểu sâu về vấn đề này lắm có gì chưa đúng các bác chỉ giáo thêm.
            votuu Tìm hiểu thêm về votuu
