em có cái biến thế về 12 v - 150 mAh của giàn ăng ten định quấn lại nhưng ko biết quận thứ cấp có bao nhiêu vòng đếm thì mệt quá ai biết bảo em được ko, và em muốn quấn lại cho nó thành 9v 1,5 A thì nên chọn đồng có tiết diện bao nhiêu em cảm ơn luôn
giúp em cái biến thế với
công suất của nó có đủ 13,5 W ko mà định bắt nó kéo dòng 1,5 A ???Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
12v 150mA mà độ lại 9v 1500mA thì hơi khó đó bạn?????????????????????????????????Nguyên văn bởi lehuythai Xem bài viếtem có cái biến thế về 12 v - 150 mAh của giàn ăng ten định quấn lại nhưng ko biết quận thứ cấp có bao nhiêu vòng đếm thì mệt quá ai biết bảo em được ko, và em muốn quấn lại cho nó thành 9v 1,5 A thì nên chọn đồng có tiết diện bao nhiêu em cảm ơn luôn
có cao lắm thì 400mA là cao rồi
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
lên đc chứ , 1A hay 3A đều đc
, nhưng áp thì ko bao giờ , chỉ đc áp hoặc dòng , tốt nhất bạn nên mua cái BA khác mà độ lại , có 40k 1 cái 25w tha hồ nghịk dại
, Gút Lắc Pho Jiu
anh đi gặp phật tổ như lai không thì tôn ngộ không chắc là được , chúc anh lên đường bình an , ( nhớ khi nào anh gặp được thì nhớ hỏi luôn cho em là vì sao em không chưa làm thành công cái mạch kicks nào cả )
cảm ơn anh nhiều nha
Chào lehuythai cái biến áp của ăng ten quá nhỏ bạn chỉ để làm đèn ngủ thôi,bạn nghĩ sao mà định độ lại cho P lên cao thếĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
12-10-2026, 13:40 -
