Các bác cho em hỏi một tý thôi nhé. Đèn này nó sáng đến cỡ nào. Cỡ đèn xenon gắn xe máy không các bác.???
Mạch kích đèn huỳnh quang
ý bác là mạch gì, có phải cái sử dụng 4047 không?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếthahahaha.Các bác làm cái đó mà kích đc đèn sáng đủ để ăn cơm thì còn lâu.Tốt nhất dùng mạch đẩy kéo sài mosfet.Tận dụng ngay cái biến áp thường có điểm giữa mà nâng áp, Ai Có điều kiện thì chơi BA xung.Thắp đèn compact thì hay hơn là đèn ống.||
có thể dùng 4047 cũng rất tốt.Bác nào pro hơn thì dùng TL494 hay SG3525 cũng đc.Mình dùng 4047 cho đơn giản ví cũng chẳng yêu cầu gì cao lắm, cũng chỉ ăn cơm khi mất điện, ko giám dùng tivi hay quạt gì cả.Nguyên lí chỉ để tham khảo-khi làm các bạn cần có mạch mở fet hợp lí và dập điện tích cho tốt nhé(nếu tần số cao).Cần mắc thêm diode để bảo vệ thêm cho fet540
mình có rất nhiều tài liệu về mạch rung cho đèn ống
kể cả mấy mạch cho các loại đèn có bán trên thị trường nữa
full luôn
ai muốn lấy nghiên cứ thì pm nha
chat yahoo: kymsan@ymail.com--------------------------------------------
--- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
bạn chưa ráp mạch đèn ống sài bình acquy bao giờ thì đừng nói vậyNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếthahahaha.Các bác làm cái đó mà kích đc đèn sáng đủ để ăn cơm thì còn lâu.Tốt nhất dùng mạch đẩy kéo sài mosfet.Tận dụng ngay cái biến áp thường có điểm giữa mà nâng áp, Ai Có điều kiện thì chơi BA xung.Thắp đèn compact thì hay hơn là đèn ống.
mạch này rất đơn giản có thể thắp sáng được đèn 1,2m và có cái hay là đèn đứt tóc rồi vẫn có khả năng sáng được.còn độ sáng tất nhiên không bằng đèn dùng điện nhà đèn
Đèn 1.2m mà chơi sóng vuông thì ăn thua gì.Đứt tóc hay còn tóc trong mạch 555 này thì cũng thế mà thôi vì nó là phóng điện áp cao trong khí trơ.Còn Đèn ống mình dùng trong sinh hoạt có dây tóc bên trong đốt nóng để phóng điện tử.Nếu mà sài cái mạch 555 nguyên bản thì chỉ lờ mờ như đèn ngủ thôi.Khuyên anh em nên sài compact vừa nhỏ gọn vừa tiết kiệm.Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtbạn chưa ráp mạch đèn ống sài bình acquy bao giờ thì đừng nói vậy
Mạng lỗi nên post thừa bài.Nhờ mod xóa đi 1 bài nhé!
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
