e đang muốn làm 1 mạch happy new year MẠCH HAPPY NEW YEAR.avi - YouTube có ai biết cho e xin xode và sơ đồ mạch không cần giống hoàn chỉ cần tương tự cũng được thank a e đã quan tâm trả lời giúp
cần giúp mạch happy new year
bạn nên mua leddim nhé.vùa nhanh và hiệu ứng tuyệt đẹp,ko cần tới mạch nạp, nếu nghiên cứu thì mình làm code cho, free nhéNguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếte đang muốn làm 1 mạch happy new year MẠCH HAPPY NEW YEAR.avi - YouTube có ai biết cho e xin xode và sơ đồ mạch không cần giống hoàn chỉ cần tương tự cũng được thank a e đã quan tâm trả lời giúpmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
cái này trên diển đàn có mấy luồng bạn chịu khó seach điNguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếte đang muốn làm 1 mạch happy new year MẠCH HAPPY NEW YEAR.avi - YouTube có ai biết cho e xin xode và sơ đồ mạch không cần giống hoàn chỉ cần tương tự cũng được thank a e đã quan tâm trả lời giúp★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
m k hiểu ý b lNguyên văn bởi nokia6288 Xem bài viếtcái này thì bạn canh làm s mà đc 32 bóng nhé đc ko
để làm cho gia đình thì bạn nên tự làm thì tốt hơn vì đó là thành phẩm của bạn.Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếtthanlk b nhưng m seach nhiều r` mà k có ai có code post lên b ak
gợi ý:
- chip 89c51 hay 89c2051 là ok rồi. phần cúng kết nối vdk thì bạn củng biết rồi
- chử HAPPY NEW YEAR có 12 chử cái bạn có thể điều khiển mổi chử cái riêng lẻ bằng mổi chân VDK( ở đây 12 chân) hoặc bạn có thể điều khiển bằng 3 chân vdk( happy 1 chân, new 1 chân, year 1 chân)
- vì mổi port của vdk gồm 8 bit(1byte) mà chử của bạn phải điều khiển là 3 chân hoặc 12 chân tùy bạn nên bạn không thể dùng lệnh điều khiển từng byte được vì nó không đẹp và không mịn mà bạn phải dùng lệnh điều khiển từng bit.
+VD: p1,0.p1.7 và p3.0>p3.3 điều khiển 12 chử cái đọc lập led sáng mức 1
ORG 00H
LJMP MAIN
MAIN:
CALL SANGDAN
CALL TATDAN
JMP MAIN
SANGDAN:
MOV p1,#00h
MOV p3,#00h
CALL DELAY
MOV P1,#10000000B
MOV P3,#00000000B
call delay
MOV p1,#11000000b
MOV P3,#00000000B
MOV P1,#11111111B
MOV P3,#11110000B
CALL DELAY
RET
TATDAN:
RET
DELAY:
RET
END
CHÚC VUI★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
lập trình kiẻu này thì được mấy hiệu ứng??????????Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtđể làm cho gia đình thì bạn nên tự làm thì tốt hơn vì đó là thành phẩm của bạn.
gợi ý:
ORG 00H
LJMP MAIN
MAIN:
CALL SANGDAN
CALL TATDAN
JMP MAIN
SANGDAN:
MOV p1,#00h
MOV p3,#00h
CALL DELAY
MOV P1,#10000000B
MOV P3,#00000000B
call delay
MOV p1,#11000000b
MOV P3,#00000000B
MOV P1,#11111111B
MOV P3,#11110000B
CALL DELAY
RET
TATDAN:
RET
DELAY:
RET
END
CHÚC VUI
mà tốn tài nguyên lắm
đưa mạch lên tôi giúp cho ít
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
mình lập trình thường 10 cổng được khoảng mười máy hiệu ứng cho khách hàng là vừ đủ rồi bạn ah. Dư đủ để nạp chi chip at89c2051 vì thường không giân bộ nhớ mình lập trình khoảng 10k nạp vào con c2051 vẩn ok mà.Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtlập trình kiẻu này thì được mấy hiệu ứng??????????
Mà tốn tài nguyên lắm
CHỈ TRONG LẬP TRÌNH LED ĐƠN THÔI BẠN AH VÌ CODE NHƯ THẾ NÀY RẤT DỂ SỬA LỔI VÀ LẠI DỂ ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN KHI CHỬ CÁI KHÔNG ĐÚNG 8BIT NỬANguyên văn bởi chjpchjp1991Bạn này Phong cách lập trình giống mình thế nhở..Bạn xem tham khảo bài này led tích cực âm cho sáng led Lập trình Chữ Happy New Year | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtmình lập trình thường 10 cổng được khoảng mười máy hiệu ứng cho khách hàng là vừ đủ rồi bạn ah. Dư đủ để nạp chi chip at89c2051 vì thường không giân bộ nhớ mình lập trình khoảng 10k nạp vào con c2051 vẩn ok mà.
bạn nói sao 10k nạp vào cho con 2051 tôi nhớ ko nhầm thì con 2051 chỉ có 2k bọ nhớ mà
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
nạp được bạn ah. bạn không tin thì viết thử 1 file dung lượng lớn hơn bộ nhớ chip nạp thử là biết ahNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn nói sao 10k nạp vào cho con 2051 tôi nhớ ko nhầm thì con 2051 chỉ có 2k bọ nhớ mà
cao thủ??: Laycu:= D>Laychua:Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtnạp được bạn ah. bạn không tin thì viết thử 1 file dung lượng lớn hơn bộ nhớ chip nạp thử là biết ah
nạp được lớn hơn vậy nhà sản xuất viết datasheet làm gì bạn?bạn nạp 10k nhugw chương trình có chạy hết 10k hiệu ứng đó ko?????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Theo mình thì mọi người xem thông tin dung lượng file hex là trên máy tính thôi,còn dung lượng thực thì có thể nhỏ hơn. Mình thấy có lần thằng bạn nạp code cho con 89 mà dung lượng mấy chục k lận,led trái tim (hãi hồn
),mạch có chạy nhưng hay bị đơ,nạp bằng mạch nạp sp200s. mình sài mạch burn E nạp cho con 89s52,phần mềm ko cho phép load file hex ấy
vanduc0211@gmail.com
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
