xin trợ giúp về led chết kg rõ nguyên nhân
  • xin trợ giúp về led chết kg rõ nguyên nhân
    Số là mình có làm 1 cái mạch led trái tim. Làm xong rồi. Test 2 đêm liên tục rồi đến hôm nay mới lắp cố định thì thấy 1 em led cuối cùng gần mass nhất ra đi. Cả dãy vẫn sáng. Bỏ ra thay em khác vào thử đc 5s cũng lên đường.
    Led mình dùng loại 3li. Nguồn 24v( có ic ổn áp 7824), mắc 8led nối 1 trở120 Ohm.
    Giờ thay vào là nó đi trong 5s.
    Xin các pro led chỉ giáo.
    Led miình gắn vào tấm nhựa pvc nên khả năng chập là kg có.
    Nguyên văn bởi treconyeubg Xem bài viết
    led bạn mầu đỏ đúng ko bạn?ban tăng giá trị trở trên nhánh thành 1k nhé, 120 thì nhỏ quá, led sáng quá công suất thôi,nếu ko thì hạ bớt nguồn xuống khoảng 16-17vol là dc
    mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
    xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
    DT:0973150080
      Đây là ảnh lúc test.
        Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết
        Led đỏ.
        Mình thử 2 đêm rồi kg bị sao nên hôm nay mới cố định.
        Cố định xong thì bị chết 1 led. Mình thay bằng bóng khác thì chỉ đc 5s là chết.
        Các dãy khác vẫn bình thuường mà.
          Led đỏ.
          nó chưa tới lúc đâu bạn à,led bạn đang chạy như thế là khoảng 80mmA rồi, thừơng thì 10-20mmA thôi
          DT:0973150080
            Vậy led đỏ chỉ nên dùng điện áp 1,8v thôi à bạn.
            Mình mắc vậy là định để áp gần 3v, dòng 20mA. Vậy để mình mắc lại vậy. Thanks bạn nhé
              khiếp cao thế chết là phải thôi, led đỏ áp 1v8 dòng 10mmA là ok rồi nhé
              DT:0973150080
                Vậy giờ tăng lên 12led+2 trở 120 vậy.
                Cám ơn bạn rất nhiều.
                  [QUOTE=treconyeubg;661299]Vậy led đỏ chỉ nên dùng điện áp 1,8v thôi à bạn.
                  Mình mắc vậy là định để áp gần 3v, dòng 20mA. Vậy để mình mắc lại vậy. Thanks bạn nhé[/QUOTajhaauf hết các LED mầu áp nằm trong khoảng 1,8-2,6V dòng thường 10-15mmA bạn mắc 12 con nối tiếp ít nhất vẫn phải thêm trở 330 Ohm mới được
                  Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                    Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
                    Sao lại 330 Ohm hả banj.
                    Mình tính là (24-12*1,8)/0,01 thì cũng chỉ có 240 Ohm thôi mà
                      bạn chơi kiểu đó thì chíp ko chết là may rồi đó bạn.gần mass hay ko ko quan trọng.vì dù sao dòng cũng phải qua chip mới về mass,bạn nối như vậy dòng qua led tầm 700ma.trong khi đó led 3li đỏ chịu dòng trong khoảng 20ma(áp 1,9->2,1v) là ổn định.ct tính r cho led (Vcc-Vled)/I qua led= R.trường hợp của bạn
                      (24v-1.9*8)/tùy bạn=tự tính
                      treconyeubg Tìm hiểu thêm về treconyeubg
