àk bác cho em hỏi ngu cái này tý . nếu muốn làm nháy chớp kểu sao băng thì đấu thế nào ạk..?_?
Mạch điều khiển led vẫy 32 cổng?
ví dụ p0 ,p1 , p2 bạn điều khiển chữ , P3 bạn làm dùng điều khiển viền thì chỉ cần viết sao băng cho p3 thui ,Trường hợp k biết viết ct thì kiếm code trên mạng rùi làm 1 cái mạch 8 kênh nữa vậyNguyên văn bởi nh0kvd Xem bài viếthay là fải làm 1 mach sao băng khác ạk
thank bác chỉ bảo ,khi nào làm xong em sẽ up lên cho các bác sem tác phảm đầu tay của em..hì hìNguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtví dụ p0 ,p1 , p2 bạn điều khiển chữ , P3 bạn làm dùng điều khiển viền thì chỉ cần viết sao băng cho p3 thui ,Trường hợp k biết viết ct thì kiếm code trên mạng rùi làm 1 cái mạch 8 kênh nữa vậyĐT : 097 383 7535
yahoo: salonquoctrungem
email:
Sống Trên Đời Sống Cần Có Một Tấm Lòng
để gió cuốn đi , để gió cuốn đi.
Nếu bạn muốn hiệu ứng sao băng, thường thì hiệu ứng sao băng người ta làm cho viền của bảng hiệu.Hiệu ứng sao băng bạn có thể lập trình lại cho cái mạch của bạn đang xài( mình thấy mạch đó sử dụng vi điều khiển dòng 89).Bạn lập trình, dùng giải thuật timer để làm hiệu ứng sao băng.Trường hợp bạn không thể lập trình thì nhờ người khác, hoặc có thể mua mạch hiệu ứng sao băng 3 ngõ ra trở lên gắn vào LED viền.Nguyên văn bởi nh0kvd Xem bài viếtàk bác cho em hỏi ngu cái này tý . nếu muốn làm nháy chớp kểu sao băng thì đấu thế nào ạk..?_?Dang Van Hieu
Cell: 0986506154
web:
Công Ty TNHH SXTMDV VÀ KỸ THUẬT SAO VIỆT
60 Đỗ Thừa Luông,P. Tân Quý, Q.Tân Phú,TPHCM
bác ra chợ trời bán sẵn rất nhiều.....bác mua về gắn led và tính toán trở thôiNguyên văn bởi keyboy_na90 Xem bài viếtMấy bạn ơi mình ko phải dân điện tử, có bạn nào có cái mạch điều khiển mấy biến quảng cáo led số lượng bóng nhiều ấy, mình thấy họ hay làm 32 cổng, chỉ chỗ mình mua mạch in, linh kiện về để hàn vào hoàn chỉnh ( y như kiểu học vẹt ấy).......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
