Mọi người giúp mình với, mình muốn đấu một vài led vào trực tiếp nguồn 220v, như thế phải gắn trở thế nào cho phù hợp ạ !
Giúp đỡ tính trở để đấu led trực tiếp vào nguồn 220v !
xem xem con trở ở cái cầu dao 220v ấy,Nguyên văn bởi vanly6.2 Xem bài viếtMọi người giúp mình với, mình muốn đấu một vài led vào trực tiếp nguồn 220v, như thế phải gắn trở thế nào cho phù hợp ạ !
Chưa hẵn như vậy đâu! Bạn thử xem các bảng điện bằng nhựa có led sáng báo điện đó. Ví dụ bảng điện ở nhà tôi có hiệu CONIP và Vinh Tân trên đó có công tắc, ổ cắm, cầu chì và led. Chỉ khi nào bị cúp điện nguồn 220V hoặc đứt cầu chì thì Led mới không sáng.Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtdạo trước tôi cũng định dùng trở nhưng khi thử dùng thì thấy rất nguy vì trở có thể nổ vì nóng,tải dòng quá lớn
Bạn có thể ra các tiệm điện hỏi mua về mở ra xem thử thì biết ngay mà.
đồng ý là nó dùng báo điện nhưng bạn chỉ dùng vào việc báo điện còn nếu muốn thắp sáng như chủ thớt thì hoàn toàn ngược lại,nó có nhiều nhược điểm hơn so với biến áp
hao phí cao hơn nếu kéo nhiều led do phần lớn đã chuyển hóa thành nhiệt năng,còn biees áp khả năng tạo ra fucoo là rất thấp,
Tất cả đều phải tính hết nhé các bác.
- Công suất của điện trở than chỉ vào khoản 0.5W.
- Muốn thắp led sáng cần ít nhất là dòng 10ma.
- như vậy (220-0.7)/10x10^-3=21.930=22k. Điện trở vào khoảng 21 K, Công suất se là : P=I^2xR=(10x10^-3)^2x22K=2.2W, như vậy bạn phải chọn thêm công suất của điện trở nữa tối thiểu phải là 2.5W
theo tôi nếu bạn làm đèn thờ có 2 cách :an toàn nhất là dùng sạc điện thoai đấu nối tiếp 2 led +trở cho 1 đèn rồi kéo tiếp sang cac đèn khác.cách 2 là cắt phần nạp ở cái vợt muỗi hỏng ý nhớ lấy cả phần vỏ để sau làm kín lại cho an toàn lưu ý là nếu làm 2 đèn thì bạn đấu nối tiếp mỗi đèn 6 led cộng lại là 12 led thêm con trở 100om nữa là okĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Công suất bác tính là công suất tiêu tán nhiệt trên điện trở. Muốn được bền thì phải chọn điện trở có công suất danh định lớn hơn, thường gấp 2-3 lầnNguyên văn bởi luanktd Xem bài viếtTất cả đều phải tính hết nhé các bác.
Người mở topic này không thạo lắm mới đặt vấn đề dùng điện trở để hạ áp. Trong thực tế khi dùng trực tiếp điện lưới 220V cho mạch điện tử người ta dùng tụ là linh kiện chính chứ không dùng điện trở. Cách dùng:
Cách 1: Lắp 1 tụ song song với 1 điện trở sau đó nối tiếp với tải sử dụng (ở đây là đèn LED).
Cách 2: như cách 1 nhưng thêm 1 điện trở: [tụ//trở 1] nối tiếp [trở 2 //tải].
Cách 3: Như cách 2 nhưng thêm 1 đi-ốt ổn áp: [tụ//trở 1] nối tiếp [trở 2//đi-ốt-ổn-áp//tải].
Độ ổn định điện áp và an toàn cho tải tăng dần từ cách 1 đến 3. Trong trường hợp này, nếu tải là LED thường, không đắt tiền thì chỉ cần dùng cách 1 cho đơn giản. Còn nếu LED đắt tiền (loại LEd siêu sáng) thì nên dùng cách 2 an toàn hơn. Cách 3 dùng ở nơi có điện lưới không ổn định
Cách tính toán cho cách thứ nhất:
1. Xác định dòng điện tiêu thụ của tải, gọi là I, đơn vị là mA
2. Tính giá trị của tụ: C = I/(22*pi), đơn vị là uF
3. Chọn tụ, chọn điện trở: Tụ cần chọn loại không phân cực, có điên áp danh định lớn hơn ít nhất 1.5 lần đien áp lưới hoạt động, ở đây là 220V*1.5 = 330V. Điện trở chỉ có tác dụng xả điện áp dư trên tụ khi ngắt điện, thường có giá trị từ 500k đến 1M, công suất danh định chỉ cần 1/8W, tức là chỉ cần dùng điện trở than (có vòng mầu) thông thường là được.
Áp dụng bằng số:
Giả sử dùng LED thường, dòng điên là 10mA. Từ đó tính đươc C = 10/(22*3.14) = 0.144 (uF) hay 144nF.
Chọn loại tụ giấy (hình vuông màu xanh hoặc hình trụ màu trắng, kích thước bằng đầu ngón tay út), giá trị xung quanh 144nF, tức là khoảng 130-150nF, điện áp chịu đựng 400V. Còn điện trở chọn loại 1M (loại thông dụng (1/8W), nâu-đen-lục)
Vì LED dẫn 1 chiều nên nó chỉ phát sáng nửa chu kỳ của điện lưới, nên tận dụng cả 2 chu kỳ bằng cách dùng 2 LED mắc song song ngược chiều nhauBạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
