mình đang làm mạch ic 555 vs 74hc 164 nhưng gặp chút vấn đề là trong mạch có con NOT nhưng chổ mình đy mua mình nói là NOT không ai biết vậy ai biết có thể thay thế con này bằng con nào không,mình có thay bằng 4007 nhưng không như ý,mong mọi người giúp
giúp mạch 74164
ic thì mình có rồi mak con NOT trong sơ đồ này tìm mãi k có http://www.dientuvietnam.net/forums/...74164-8led.jpg
mình không biết con gì thay thế dx nó đã thử dùng diot 4007 để chống ngược dòng hoạt động nhưng nháy ko đẹp và như ý
mua con c1815 có 500đ chứ mấy mua làm gì ic cổng not nữa cho chật bo mạchNguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtmình đang làm mạch ic 555 vs 74hc 164 nhưng gặp chút vấn đề là trong mạch có con NOT nhưng chổ mình đy mua mình nói là NOT không ai biết vậy ai biết có thể thay thế con này bằng con nào không,mình có thay bằng 4007 nhưng không như ý,mong mọi người giúp
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Bác có thể làm theo cách nàyNguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtmình đang làm mạch ic 555 vs 74hc 164 nhưng gặp chút vấn đề là trong mạch có con NOT nhưng chổ mình đy mua mình nói là NOT không ai biết vậy ai biết có thể thay thế con này bằng con nào không,mình có thay bằng 4007 nhưng không như ý,mong mọi người giúpAttached Files
cổng not là 7404 đó bạnNguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtmình đang làm mạch ic 555 vs 74hc 164 nhưng gặp chút vấn đề là trong mạch có con NOT nhưng chổ mình đy mua mình nói là NOT không ai biết vậy ai biết có thể thay thế con này bằng con nào không,mình có thay bằng 4007 nhưng không như ý,mong mọi người giúp
không có vấn đề gì đâu, mình thường dùng trans để thay cho cổng NOT trong các ứng dụng mà chưa thầy bị lổi gìNguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtcó lẽ dùng trans cho nó gọn,mà dùng trans hiệu quả có như ic ko
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
