Xin chỉ giúp mạch này
như trong bài hướng dẫn này thì người ta nói nếu mắc theo kiểu C chung thì dù UCE = 12V thì áp trên tải chỉ đạt 4,3V
Mạch cầu H - Điều khiển Đảo chiều Động Cơ ~ Điện Tử Máy Tính
(ở hình 8)
Bác xem lại giúp em xem sao
Aha cái vụ của bạn hồi xưa mình gặp như cơm bữa, cũng y chang như mình lúc xưa bạn đã ngộ độc lý thuyết và thiếu rất nhiều thứ trong mạch bạn làm, nhưng bạn cũng rất khá khi chọn các trans kéo đẩy hoàn toàn chính xác (ko như mình hồi ấy dốt vãi), mình xin phân tích như thế này:
_ Theo hình vẽ của bạnTrans A1015 sẽ cấp Vcc cho motor, C1815 sẽ cấp GND cho motor, và có 1 con C1815 để kích A1015, lý thuyết đến đây chả có gì sai.
_Cái sai đầu tiên A1015 của bạn khi kích dẫn sẽ nhận GND từ C1815, nhưng khi không dẫn thì nó hở -> đố mà nó ngắt dẫn được (cắm led vào test sẽ thấy)-> cần R10K kéo lên Vcc nối vào B để ngắt em nó hoàn toàn.
_Cái sai thứ hai tương tự C1815 kích A1015 của bạn ko khóa hoàn toàn được vì bị hở B khi khóa-> cần R10K kéo GND cho B.
_Cái sai thứ ba tương tự thế cho C1815 kéo GND cho mottor -> cần 10 K kéo GND cho B.
Nói 3 lỗi thế chứ thật chất chỉ 1 thôi là bạn toàn thiếu R phân cực ngắt cho trans
Còn đây là mạch của bạn mà mình đã thiết kế lại cho bạn và mọi người hiểu rõ vấn đề
Chúc bạn thành công và yên tâm là có sai có mới có giỏi, mạch của bạn mấy con trans công suất yếu xìu hà nên thay = mấy con tip cho dễ xài với các motor dòng lớn, nếu các cao nhân thấy mình nói sai chỗ nào xin góp ý để mình bổ sung kiến thức.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
12-10-2026, 13:40 -
