Chào các bác ạ , em vừa mua một cái mạch Lm2596-adj về , em định dùng nó làm driver cho con led xml-t6 với pin cell lap 3,7v , em muốn hỏi các bác là liệu cái mạch này có tải được con Xml-t6 không ạ vì em xem thông số của nó : Curent =2A , Max= 3A need add heatsink , mà con XML-T6 theo data sheet nó ăn dòng 3a ở 3,35v vậy tức là nếu nối con XML T6 vào mạch này và set đầu ra là 3,35v thì con XML sẽ hút 3A dòng ra của mạch làm mạch chạy hết công suất (Em nghĩ là không thể lên đựoc 3A vì theo lí thuyết thì max của con LM2596 là 3A nên nên cùng lắm là lên được 2,7-2,8A mà lên được tầm đấy thì nó chắc nóng như lửa) hay nó chỉ chạy với dòng 2A curent từ mạch ạ . em gà về điện tử nên muốn hỏi các bác ạ ,em xin cảm ơn ạ
hình cái mạch đấy đây ạ
