tính toán phân cực tránitor pnp?
  • thanhnha220
    Banned
    • Dec 2012
    • 165
    các anh tình giùm em hay đưa ra công thức tổng quát để tính mạch trên được không ạ
    với rb=1k re=1k áp 12v tránitor đang dẩn hfe=100 em cần tính ib ic ie các anh tính giùm em được không ạ hay cho em công thức tổng quát cũng được
    em tính với con npn được mà con pnp em hông biết công thức ra sao hết mong các anh giúp cho
  • thanhnha220
    Banned
    • Dec 2012
    • 165
    không ai bớt chút thời gian giúp em à
    • huuthobka
      • Nov 2011
      • 71
      theo như hiểu biết non cơ của mình thì mạch của bạn sẽ hoạt động ở chết độ khuyếch đại.
      tính toán thì áp dụng công thức mạch vòng rồi tính thôi.
      Ic= 12/1k ; Ib = 12/(1k+1k); (so sánh Ib và Ic/hfe để xác định chế độ làm việc OK).
      • thanhnha220
        Banned
        • Dec 2012
        • 165
        khổ nổi áp dụng dinh luat kitchop mà tui hông biết nó theo chiều nào nữa bạn vẽ giùm đi
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          Đọc kỹ giáo trình thêm tí nữa thì mới làm được.
          huuthobka tính sai rồi.
          Thử tính như sau nhé:
          Ib = -12/[hFE*(r8+re)],
          với re là trở kháng mối nối E-B:
          re = 0,026/Ie = 0,026/[(hFE+1)Ib]... vào khoảng 2 Ôm
          Thay ngược trở lại mới tìm được Ib. (Nếu nản thì cứ cho re = 0).
          Ub = Ib * R7
          Cuối cùng, Ie = Ib*(hFE + 1)
          Ue = -12 - Ie*R8
          Mạch làm việc ở chế độ bão hòa. Mà chẳng mấy khi người ta lắp R7 bé như vậy, hỏng transistor như chơi.
          • thanhnha220
            Banned
            • Dec 2012
            • 165
            anh có giáo trình hông uplen cho em với giáo trình toàn tính con npn không à
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              Giáo trình hay cẩm nang thì cũng chỉ trình bày 1 loại, loại còn lại được tính tương tự, chỉ cần đổi chiều điện áp và dòng điện.
              Trình bày theo kiểu "con tôm" thì như thế này:
              npn với pnp chỉ khác nhau mỗi cái dấu mũi tên chân E quay ra hay quay vào.
              Do đó chiều dòng điện cũng ngược nhau.
              Còn lại mọi phép tính đều giống nhau hết.
              Cái nào âm (-) thì để dấu trừ, cái nào dương (+) thì để dấu cộng.
              Hết ạ.
              • huuthobka
                • Nov 2011
                • 71
                #8
                Tài liệu tham khảo thì bạn tham khảo giáo trình này(giống cách bạn trên đã giải) : https://skydrive.live.com/redir?resi...NR1Jw0AlEUejgE
                • thanhnha220
                  Banned
                  • Dec 2012
                  • 165
                  #9
                  thanh kìu nha tự nghiên cứu thui
                  • mai0202
                    • Dec 2008
                    • 320
                    #10
                    Để tui tính rùa thử nhe, tui gọi Ve là điện áp trên cực E của transistor ta có hệ như sau
                    Ib = (Ve - 0,7)/R7
                    Ie = (12 - Ve)/R8 và ta có Ic = hfe*Ib
                    Ie=Ib+Ic
                    => Ve = 82/101 = 0,812 (v)
                    có Ve ta => Ib = (0,812 - 0,7)/1 = 0,112 mA và Ic = 100*0,112 = 11,2mA
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
                      Ib = (Ve - 0,7)/R7
                      Ic = (12 - Ve)/R8 và ta có Ic = hfe*Ib
                      Mấy giá trị này đều mang dấu trừ hết nhé.
                      Tiếp theo ý của bạn đây: Ie = (hFE + 1)*Ib = 101*Ib = -11,312mA
                      Sụt áp trên R8 là: R8 * Ie = -11,312V
                      Còn lại Ve = (nguồn - sụt áp trên R8) = -12-(-11,312) = -0,688V
                      Không nói về dấu + hay -, bạn giải thích thế nào khi so sánh độ lớn cái in đậm với cái dòng đo đỏ trên kia ?
                      • thanhnha220
                        Banned
                        • Dec 2012
                        • 165
                        #12
                        em tính được rùi nhưng có thắc mắc là khi làm việc ở chế độ bảo hòa thì uce#0v(0.2-0.7)vậy ở chế độ khuyếch đại thì uce nó bao nhiêu vôn vậy các anh
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #13
                          Chế độ phân cực tối ưu: Ở chế độ 1 chiều thì Vce = Vcc/2
                          • mai0202
                            • Dec 2008
                            • 320
                            #14
                            Chính xác thì Ic = beta*Ib ( Beta = hfe+1 ).có thể tính bằng pp mạch điện dùng KVL cho 2 vòng Ib và Ic hoặc dùng sơ đồ qui đổi tương đương cũng được. Còn bạn tính sao mà Ve<0 thì bạn đúng là cao siêu thiệt.
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #15
                              À, vì tôi không load sơ đồ của bạn nên nhầm với mạch thường nối nguồn vào chân C thì nguồn là nguồn âm.
                              Ở đây nguồn dương vào chân E, nên:
                              Ie = (hFE + 1)*Ib = 101*Ib = 11,312mA
                              Sụt áp trên R8 là: R8 * Ie = 11,312V
                              Còn lại Ve = (nguồn - sụt áp trên R8) = 12-11,312 = 0,688V
                              Kết quả này mâu thuẫn so với kết quả đã tính trước đó. Chứng tỏ cách tính của bạn chưa chính xác.
                              thanhnha220 Tìm hiểu thêm về thanhnha220
