phấn cực tip41 đạt 6A?
  • phấn cực tip41 đạt 6A?
    các anh cho em hỏi sao trên mô phỏng em làm hoài mà dòng ic không đạt trị 6a khi ib=600ma vce=1.5(theo datasheet)
    như hình em gửi thí em tính thế này r1=(12v-0,7)/ib=600ma=~~18.3ohm
    hfetip41=30 ic=ibx30=0.6x30=18A(cái này lạ quá mấy anh xem giúp) em không hiều nửa nếu lấy hfe=10 thì nó mới bằng 6A ic=ibx10 nhưng em tìm trong datasheet không thấy hfe=10 mấy anh giải thích cho em với
    mô phỏng bằng protues mà muốn đat chuẩn thì thua rồi, làm thưc tế đi
    ba cái đồng hồ đo trong protues ảo lăm .
    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
      ba7n xem giùm mình tính như thế sao ic nó=18A bạn tính lại giùm với
        con điện trở connector =1K lam sao lên nổi 6A ban ơi, mình giả sử transtor dẫn bão hòa thì Ic = 12V-Uce/1000 ~ 12mA
          zậy bạn tính giùm coi điện trở trên cực c là bao nhiêu để nó là 6A còn thông số Beta là bao nhiêu? mình lấy nhỏ nhất là 15 mà tính hoài vãn hông đung
            Bạn chọn Rc = (12-1.5)/6A ~2Ohm,
            Mình cũng thắc mắc cách chon hFE kia, có vẻ như là mình chọn dòng Ic rồi tra hình vẽ trong datasheet để tìm hFE thì phải ?
              Bạn muốn TIP41 đạt được dòng Ic = 6A ở trạng thái bão hòa, theo datasheet thì Uce = 1,5V. Với Vcc = 12V thì sụt áp trên R1 là = 12 - 1,5 = 10,5V. Như vậy điện trở R1 phải là : R1 < 10,5V / 6A = 1,75 Ôm.
              Thêm nữa, dòng Ib >= Ic/hFE = 6A / 15 = 0,2A. Từ đó tính ra R2 = (12 - 0,7)/0,2 ~ 51 Ôm thôi.
              Bạn lưu ý rằng hFE phải được xác định trên đặc tuyến lối ra của transistor, với dòng Ib và Vce tuơng ứng. Giá trị hFE cho trên datasheet là hFE với điều kiện cụ thể:
              hFE = 30 với Vce = 4V và Ic = 0,3A
              hFE = 15 với Vce = 4V và Ic = 3A
              Trong trường hợp cụ thể này, bạn phải xác định hFE với Ib = 0,2A, trên đoạn bão hòa của đặc tuyến. Như vừa rồi, tôi tính với hFE = 15 nhưng cho Ib lớn hơn giá trị tính được để transistor có thể bão hòa. Khi đó dòng Ic mới có thể đạt tới 6A.
              Thân,
                Nguyên văn bởi huuthobka Xem bài viết
                Đúng vậy đó, bạn tính Ib, chọn đường đặc tuyến tuơng ứng trên họ đặc tuyến lối ra, chọn Vce tuơng ứng, lấy delta Ic/ delta Ib thì mới tính được hFE ứng với chế độ làm việc bạn đã chọn.
                  em thử mô phõng theo cách tình của anh HTTTTH thì em thấy nó sấp sĩ thui 2.6A chứ chưa tới 3A như datasheet vậy có phải do mô phỏnh không chính xác không còn nếu làm thật cứ áp dụng ib=600ma (tính rb) ic=6a(tính rc) (trong dataseet) là đúng phải không anh
                  mà em có thắc mắc sao uce nó lớn hơn 4v (7v)(nguốn 12v )có phải mình phải tính lại trở hả anh rc
                  nếu hfe tính theo datasheet ở chế độ bảo hòa thì ic/ib là 10 đúng hông anh chứ anh ghi deltaic/deltaib cái này chắc em mù rùi
                  anh vẻ cho em cái hình với
                  delta hay beta(B) zậy anh thầy
                    delta (Δ) tức là độ sai lệch.
                    hFE = ΔIc/ΔIb trong khoảng đang xét ứng với giá trị Vce tính được
                    Giá trị mô phỏng khác giá trị tính toán là chuyện thường vì dữ liệu mô phỏng được lấy từ thư viện.
                    Muốn giảm Vce thì phải giảm R2 để tăng dòng Ib lên, như vậy mới tăng được dòng Ic lên.
                      ái chà sao mà khó quá tính đến delta là em sợ rùi
                      trong bốn cái hình trên mình coi cái nào là đac tuyến ngõ ra của tip41
                        Anh Htttth xem giùm em cái hình ở trên với
                          Nhìn vào hình 2 thì ở trạng thái bão hòa, để Ic = 6A, cần: Vbe = 1,4V lúc đó Vce(sat) = 0,75V.
                          Xem hình 1 thì với Vce = 4V và Ic ~ 6V, thì hFE vào khoảng 16.
                            vậy theo hỉnh khi bảo hòa (ic=6A) thì hfe =10 (Ic/IB=10) có phài không thầy
                              Ở chế độ bão hòa, khi Ib lớn hơn một giá trị nào đó làm cho transistor bắt đầu bão hòa thì transistor vẫn tiếp tục bão hòa (dĩ nhiên).
                              Bắt đầu từ giá trị đó trở đi, Ib tăng lên thì Ic tăng chậm hơn (xem hình 1). Do đó hFE không xác định chính xác được, mà phụ thuộc vào Ib và Ic.
                              Trên hình này, Ic/Ib = 10 có nghĩa là điều kiện đo đặc tuyến này là hFE = 10.
                              Từ đó có thể hiểu rằng các đặc tuyến Vbe(Ic) và Vce(Ic) ở chế độ bão hòa, điều kiện đo được xác định theo tỷ lệ Ic/Ib. Với giá trị Ib nào đó mà xảy ra trong điều kiện Ic/Ib khác (ví dụ Ic/Ib = 10.5, 9.5, 9.0, 8.5,vv...) thì hai đặc tuyến này sẽ khác đi.
                              Tóm lại, Ic/Ib = 10 là điều kiện đo khi thiết lập đặc tuyến, chứ không phải là thông số cố định của transistor ở chế độ bão hòa.
                              thanhnha220 Tìm hiểu thêm về thanhnha220
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
