Hỏi về Cách nâng dòng cho 78xx
Tags: None
Công thức tính Rsc đã có trong hình rồi còn gì? [Rsc= V(BEQ2)/Isc]. Đây là dạng mạch nâng (gánh) dòng cho 78xx có bảo vệ ngắn mạch. Nếu chỉ dùng 1 transistor (Q1) thì sẽ không có chức năng bảo vệ mà thôi. Nếu muốn, bạn có thể thêm một tụ hoá ở ngõ ra.
đấu trở làm chi cho thửa thãi,tùy vào mach mà làm chứ đâu phải lúc nào copy mach người khác là ngon đâuNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTụ hóa thì khi nào mà chẳng phải có. Không đòi hỏi chính xác cao thì chơi con trở đấu song song với ngõ in-out của 78xx là xong, tính toán cho hợp lý thôi. Một số mạch thực tế người ta làm như thế mà ! ( Xem đơ đồ TV Pa-na...)
dùng trans + 7805 ko kinh tế,dùng trans và diode làm ổn áp tính năng tuơng đuơg
Mach của bạn có copy không ( có đăng ký bản quyền không mà bảo người ta copy, mà có 10 năm thôi nhé) ? Mach tui nói chỉ thêm con R hợp lý, của bạn thì đến...10 con các loại .....chán quá. Đọc lại từ đầu đi đã. Khoa học kỹ thuật nó có tính chất kế thừa và phát triển, hiểu không.?Last edited by Lam-dt; 05-03-2013, 12:45.
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
12-10-2026, 13:40 -
