cho em hỏi có loại quang trở nào mà nó biến thiên dần theo cường độ ánh sáng không hả các bác(nghĩa là cường độ ánh sáng càng mạnh thì trở kháng của nó càng thấp)
quang trở
Hơ bạn hỏi nghe kì quá, cường độ sáng càng mạnh thì trở kháng càng thấp là đặc tính chung của tất cả các quang trở trên đời này mà, cứ ra chợ điện tử mua bất kì con quang trở nào cũng thỏa mãn điều bạn yêu cầu cả.Nguyên văn bởi linh_dhdl Xem bài viếtcho em hỏi có loại quang trở nào mà nó biến thiên dần theo cường độ ánh sáng không hả các bác(nghĩa là cường độ ánh sáng càng mạnh thì trở kháng của nó càng thấp)Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
diễn đàn đang có lỗi hay sao mà post 1 bài toàn ra 2Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Chỉ có điều là sự biến thiên này không tuyến tính.Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtHơ bạn hỏi nghe kì quá, cường độ sáng càng mạnh thì trở kháng càng thấp là đặc tính chung của tất cả các quang trở trên đời này mà, cứ ra chợ điện tử mua bất kì con quang trở nào cũng thỏa mãn điều bạn yêu cầu cả.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tiền bối nói rất đúng, nhưng trong các ứng dụng cần độ chính xác tương đối thì ta vẫn có thể dùng con quang trở cho chức năng ADC, chẳng phải là các Robot trong kì thi Robocon đều sử dụng led siêu sáng và bọn quang trở đó sao, và thực tiễn là trong thực thế cũng dễ gì kiếm ra nguồn sáng nào tăng tuyến tính theo từng Flux một đâu, và độ giảm trở kháng của quang trở khi cường độ sáng tăng có thể tương với hàm x mũ 2 , mình ko giỏi toán nên ko biết hàm mũ này có tuyến tính hay ko (mình nghĩ có), nếu có hiện tượng trở kháng nhảy lung tung chẳng qua do nhiễu môi trường thôi, còn phần chống nhiễu thì không bàn ở đây.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChỉ có điều là sự biến thiên này không tuyến tính.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Theo tôi thì trong robot, các quang trở được dùng như những cảm biến dạng công tắc (có và không), chứ chưa hẳn là ADC.
Sự biến thiên không tuyến tính của điện trở quang trở theo độ sáng là điều cần lưu ý để các newbie khỏi bị "ngộ nhận" mà thôi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
tăng độ sáng từ từ nó vẫn đáp ứng tốt, nhưng mà mỗi lần tăng var lên 1, thì nó giảm e^var chẳng hạn.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
thì bạn cũng dùng y như chức năng sáng dẫn tối không dẫn rồi ta lấy tín hiệu đó ra đảo ngược lại là đượcNguyên văn bởi linh_dhdl Xem bài viếtcòn khi muốn quang trở hoạt động ngược lại(nghĩa là sáng quang trở k dẫn tối mới dẫn) thì làm tnao ạ?
facebook:
Ngu như tớ cũng biết rằng :Nguyên văn bởi linh_dhdl Xem bài viếtđảo bằng cái gì ạ?
1) Đảo vị trí giữa điện trở cố định và quang trở trên mạch so sánh.
hoặc:
2) Thêm một tầng khuếch đại đảo.
thì thực hiện được...
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
