xin hỏi cac chuyên gia: 2 mạch vợt muỗi 1 loại dùng tranzito D882, 1 loai dùng tranzito c2328 khác nhau ở điểm nào có thể khắc phục để lắp lẫn tranzito cho nhau được ko ai đó giúp mình một tý xin cám ơn
đồ dùng cũ câu hỏi mới
Tags: None
dc dc, rất tốt, cùng loại màkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
tại sao mình thử thì thấy rằng 2 loại tranzito D882 và D965 thay cho nhau thì vợt nổ liền còn thay con D882 vào mạch có lắp con C2328 thì ko nổ tý nào cảNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTra datasheet, so sánh ! Dùng được.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
[QUOTE=01642555134;684144]dc dc, rất tốt, cùng loại mà[/QUOTEcar
chào bạn tôi thấy có người bảo con C2328 là cao tần còn D882 là âm tần ko lắp lẫn đượcĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Âm tần hay cao tần cũng vậy , bạn xem mắc đúng chân BCE chưa , nhỡ đâu kiểu chân củ nó khác thì sao ? nếu là tzt ngược thì đều thay vào đc , chỉ cần dòng Ic lớn hơn hay bằng Ic tzt cũ cần thay là đc , với mấy mạch vợt muỗi tần số khoảng vài chục khz 2 con tzt đó thừa sức !
cám ơn daituong 1102 mình sẽ đo lại chân nó xemNguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtÂm tần hay cao tần cũng vậy , bạn xem mắc đúng chân BCE chưa , nhỡ đâu kiểu chân củ nó khác thì sao ? nếu là tzt ngược thì đều thay vào đc , chỉ cần dòng Ic lớn hơn hay bằng Ic tzt cũ cần thay là đc , với mấy mạch vợt muỗi tần số khoảng vài chục khz 2 con tzt đó thừa sức !Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
