Nguyên văn bởi xuanvinh1990
cầm giúp gấp mạch led trái tim dùng 89s52
bạn thử thay trở 220 = 330 xem sao? đừng thay hết, thử vài con thuiNguyên văn bởi xuanvinh1990 Xem bài viếte xai nguoi tu ic on ap 7805 nguon dung 5v.tro han dong cho mach reset la 10k,tu hoa 10nf.tro han dong cho led la 220k bak nak.hoangduc2304
01884653780
mình đoán là do trở hạn dòng không đủ, nhưng trước tiên bạn kiểm tra xem có bị chạm chập gì không? nếu không thì tăng trở lên xem sauNguyên văn bởi xuanvinh1990 Xem bài viếte thử thấy 8 led rồi bak ak nó vẫn k được mà nó chỉ mờ đi hơn thôihoangduc2304
01884653780
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
