Theo mình là ko chạy.
Theo thiết kế này thì dòng tối đa qua R4 khoảng 1A, do đó điện áp tối đa ở chân B của các con trans cũng chỉ khoảng 0,1V, trong khi phải khoảng 0,7V thì trans mới dẫn.
Vậy R4 phải khoảng 0,82 hay 1 ohm gì đó.
Vậy tức là mình chỉ cần thay đổi giá trị R4 là mạch sẽ chạy dc đúng k bạn
Đồng hồ áp suất là gì? Đồng hồ áp suất là thiết bị dùng để đo áp lực của chất lỏng, khí hoặc hơi trong đường ống, bồn chứa, hệ thống máy móc công nghiệp. Thiết bị này giúp người vận hành theo dõi tình trạng áp suất nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định. Đồng hồ áp suất...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
