mình có con ic 7805,mình lật mặt có chữ lên nối cực + vào chân đầu tiên từ trái qua,nó chẳng nóng gì cả.mình đổi qua chân cuối cùng thì nó nóng nhưng khi cắm vào điện thoại thì không sạc được(chỉ mỗi 7805 thôi).cực - thì nối vào chân giữa.
ic 7805 may bac oi
Tags: None
thế này bạn quay phần có chữ của con ic về mặt mình từ trái sáng phải lần lượt là Vin GND và Vout bạn cấp nguồn vào 7805 vào Vin và GND ( Vin là cực dương nguồn GND là mass chung nối vào cực âm nguồn ) Vout bạn lấy áp ra là 5V còn dây đen là cực âm thì nối mass chung
khi ko tải thì ic mát còn khi tải thì phụ thuộc dòng ra và độ chênh lệch áp nguồn vào và raNguyên văn bởi an nguyeen Xem bài viếtthế nó có nóng không
7805 này khi hoạt động có tải lớn nó sẽ nóng đấyNguyên văn bởi an nguyeen Xem bài viếtthế nó có nóng không
dòng tối đa của nó là 1A thôi
muốn tăng dòng (3A) dùng thêm tip2955Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
tham khảo 7805
em đã có đọc qua và tham khảo các bài viết về con 7805. vì em đang muốn giảm dòng 12v về 3v chứ không phải là 5v nhưng các bài viết đã đăng. ẽm cũng có xem qua mạch nhưng áp ra là 5v chứ k phải là 3v như em mong muốn. nhờ các bác giúp em cái sơ đồ mạch đưa 12v về 3v. em cảm ơn nhiều.
mong ai đó giúp em.
bạn đưa về làm gì, phải cho cụ thể, dòng bao nhiêuNguyên văn bởi phanhongquy Xem bài viếtem đã có đọc qua và tham khảo các bài viết về con 7805. vì em đang muốn giảm dòng 12v về 3v chứ không phải là 5v nhưng các bài viết đã đăng. ẽm cũng có xem qua mạch nhưng áp ra là 5v chứ k phải là 3v như em mong muốn. nhờ các bác giúp em cái sơ đồ mạch đưa 12v về 3v. em cảm ơn nhiều.
mong ai đó giúp em.
có 7803 hả bácNguyên văn bởi thanhvan212 Xem bài viết12v về 3v thì bạn dùng 7803 cho nhanh bạn, cắch mắc giống i 7805 luôn.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
