Chào các bác trong diễn đàn!
Em có một thắc mắc mong được các bác hỗ trợ cho em ạ! Như mọi người làm âm thanh đều biết tất cả các con vang số (mixer) chỉnh âm thanh đều có chức năng lưu cấu hình khi chỉnh bằng phần mềm và chức năng khóa tất cả các phím bấm bằng mã pin (từ 4 số đến 6 số). Em muốn hỏi là cơ chế lưu những thông số này trong mạch là thế nào ạ, nó lưu trong bộ nhớ internal của chip phải ko ạ, và nếu là bộ nhớ internal của chip thì có cách nào để clear nó ko ạ?. Vì em nghĩ nó có thể chỉnh sửa, thay đổi, up firmware thì vẫn có khả năng reset nó như cmos máy tính.
Em có một con vang số hàng bãi của tàu nhưng bị khóa phím ko thể tinh chỉnh được gì cả. Mật khẩu đến tận 6 số em mò cả ngày ko ra, mà 6 số chắc phải mò đến hết đời
. Bây giờ ko làm cái gì được cả, coi như vứt xó. Em biết nó có bộ nhớ nhưng ko biết nó lưu ở đâu, trong vô vọng em thử nối tắt tất cả các tụ bên cạnh tất cả các con ic hy vọng nó xả điện nhưng ko ăn thua
Như hình em úp hình 1 thì:
Con số 1 là: T62M0001A (con xử lý tạo echo)
Con số 2 là: Mitsubishi Sound Processor IC M62446AFP
Con số 3 là: TDA 7416
*** 3 con này là chip xử lý âm thanh nên em nghĩ là ko có liên quan gì đến bộ nhớ. Phải ko các bác?
Còn một con có khà năng nhất vì nó đi liền với phím bấm và cổng RS232 đó là: STC 90C58RD (hình 2) nhưng em không tìm được datasheet của nó.
Nếu ko có cách reset thì các bác có thể chỉ giúp em con nào để em tìm con khác thay vào được ko ạ! Cám ơn các bác đã giúp đỡ ạ!
.Như hình em úp hình 1 thì:
