Như tiêu đề. VD: em có 1 nguồn 5volt giờ em muốn tạo ra nguồn 5volt thứ 2 từ nguồn 5 volt ban đầu nhưng nguồn mới tạo không liên quan với nhau tức là 2 nguồn này độc lập. Vậy cho em hỏi cách nào làm đc như vậy hả các bác
[Hỏi]Cách nào để tạo nguồn điện thứ 2 độc lập từ nguồn điện thứ nhất
Tags: None
vậy là em không đủ trình độ rồi, không hiểuNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtVí dụ: Nguồn TV là nguồn xung (PWM, nguồn switching...) có điện áp vào 310VDC, ra 115VDC.
Nếu nguồn ổn áp xung được cấp điện 5V, điện áp lối ra là 5V, sẽ thỏa mãn yêu cầu của bạn.
Đơn giản: Một mạch tạo xung, ví dụ 555. Xung này đi vào B của transistor, E của transistor nối mát; C của transistor nối với sơ cấp 1 biến áp xung (T). Tất cả các linh kiện trên được cấp nguồn 5V (gọi là B1).
Điện áp trên cuộn thứ cấp của biến áp xung (T) được nắn, lọc... giống như nguồn TV, hay nguồn máy tính,... được điện áp mấy vôn đó, gọi là B2.
Nếu cực âm của nguồn B1 không nối với điểm nào của nguồn B2 thì 2 nguồn B1 và B2 độc lập với nhau, giống như 2 cục accu đặt cạnh nhau mà không nối với nhau vậy.
Đến đây mà bạn vẫn ... chưa hiểu, thì
có phải ý bạn là tạo 1 nguồn 5V khác cách ly với nguồn bnaj đang có đúng ko?Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtNhư tiêu đề. VD: em có 1 nguồn 5volt giờ em muốn tạo ra nguồn 5volt thứ 2 từ nguồn 5 volt ban đầu nhưng nguồn mới tạo không liên quan với nhau tức là 2 nguồn này độc lập. Vậy cho em hỏi cách nào làm đc như vậy hả các bác
- Tạo nguồn xung như bác HTTTTH nói đúng rồi đấy. Hai nguồn sẽ cách ly độc lập nhau.upscenter.vn
0909.456.541
nguồn của bạn là DC hay AC? nếu AC thì chỉ cần dùng 1 cục biến áp cách ly làm 2 nguồn là xong, còn nếu DC thì chuyển thành AC rồi qua biến áp cách ly ra là xongNguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtNhư tiêu đề. VD: em có 1 nguồn 5volt giờ em muốn tạo ra nguồn 5volt thứ 2 từ nguồn 5 volt ban đầu nhưng nguồn mới tạo không liên quan với nhau tức là 2 nguồn này độc lập. Vậy cho em hỏi cách nào làm đc như vậy hả các bácKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
vậy bây giờ em lấy mấy cái biến áp nhò trong mấy cục sạc nokia hư là đc phải không bác, cho em hỏi luôn là tần số của ic 555 là bao nhiêu vậy ? em cần dòng nhỏ thôi khoản 20maNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐơn giản: Một mạch tạo xung, ví dụ 555. Xung này đi vào B của transistor, E của transistor nối mát; C của transistor nối với sơ cấp 1 biến áp xung (T). Tất cả các linh kiện trên được cấp nguồn 5V (gọi là B1).
Không chịu suy nghĩ và đọc của mọi người.... Bây giờ bạn nói bạn có nguồn gì rồi: nguồn 5vdc 1a dùng BAX chẳng hạn. Và bây giờ bạn cần thêm cái nguồn 5v/200ma lấy ra từ nguồn chủ ở trên và không chung điểm nguồn 5v hoặc GND của nguồn chủ>>>>> Có đúng vậy không đã ?
NẾU ĐÚNG NHƯ VẬY: Quấn thêm vài vòng dây luồn qua cái lõi BAX rồi qua cầu nắn tụ lọc là xong, cân chỉnh chọn số vòng cho đủ, hoặc chế biến thế nào tùy bạn, thêm 7805 gì đó thì tùy bạn, có gì khó đâu. Còn không đúng như vây thì bỏ qua cho tôi vậy ?!
em có 1 nguồn 5volt của cục apdapter, bây giờ em dùng 555 tạo ra xung 10KHZ và cho xung nó chạy qua trans H1061 để đóng cắt dòng qua biến áp là đc phải ko bác? và cho em hỏi thêm là H1061 có đóng cắt nổi với tần số đó không hay phải giảm tần số xuống hả bác? . Nói thiệt bác em là dân CNTT nhưng yêu khoa họcNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCòn nếu có nguồn ắc quy 6v thì bạn dùng 555 được, BAX có đầu ra cách ly là xong thôi, vì chỉ cần dòng nhỏ 20ma thì đơn giản vậy thôi.
Có nhìu cách lắm!Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtem có 1 nguồn 5volt của cục apdapter, bây giờ em dùng 555 tạo ra xung 10KHZ và cho xung nó chạy qua trans H1061 để đóng cắt dòng qua biến áp là đc phải ko bác? và cho em hỏi thêm là H1061 có đóng cắt nổi với tần số đó không hay phải giảm tần số xuống hả bác? . Nói thiệt bác em là dân CNTT nhưng yêu khoa học
- thứ nhất nếu adapter của bạn là tuyến tính thì tháo cục biến áp ra quấn thêm cuộn thứ cấp y như cuộn thứ cấp Zin của nó sau đó làm mạch nắn và lọc y như cũ là OK
- nếu là adapter xung thì cũng làm như vậy.
-nếu dòng tải bạn cần xài nhỏ hơn dòng cái bạn có nhìu thì có thể làm 1 cái nguồn xung khác lấy đầu vào là nguồn 5V của bạn
- Cách này mau lẹ nè, kím cái cục xạc điện thoại khác là OK thoi, 2 nguồn hoàn toàn độc lập.
Bạn phải xem mục đích mình làm để làm j? nghiên cứu hay xài
upscenter.vn
0909.456.541
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
