Nguyên văn bởi zeroFILL
Cần giúp đấu LED trực tiếp vào nguồn 220v
Mình muốn nắn để lấy cả chu kỳ vì dây LED mắc nối tiếp nên chỉ có 1 nửa chu kỳ thôi.Nguyên văn bởi kk.1000 Xem bài viết- ko nhất thiết cần đi ốt nắn dòng bởi led chính là đi ốt. nhưng mà để an tâm thì nắn dòng càng tốt, lấy luôn mạch nắn dòng + tu lọc của bóng compact hỏng ấy (thường thì mạch nắn dòng vẫn dùng tốt)
- đỉnh của điện lưới là 300 V, bạn nên tính với 300v
- mình chưa thử mắc nối tiếp nhiều LED bao giờ, như bạn viết thì mắc nối tiếp đủ lượng LED sẽ ko vấn đề gì...
- nếu ánh sáng ko được như ý (mình đoán là LED có giai đoạn mồi sáng điện trở làm việc thay đổi lớn nên mắc nối tiếp nhìu bóng chưa chắc đã sáng hết công suất). Khi ấy bạn có thể nghĩ đến phương án hạ áp bằng tụ gọn nhẹ + rẻ tiền, nhưng mà hông an toàn, chạm vô nó giật...
Nhân tiện bạn hướng dẫn mình cách tính trị số tụ để hạ áp với. Nếu dùng tụ hạ áp thì dòng liệu có đủ đáp ứng hay không?
Đúng rùi, quên mất, có mấy con trở dán đen đen trên dâyNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtbản thân dây led đã có trở hạn dòng rồi bạn ah
Em có mấy cái đèn led chiếu sáng chân cầu thang bị cháy mất con trở.mở ra thì thấy mạch gồm 12 bóng led trắng thường mắc nối tiếp nhau qua cầu diode MB6S rồi nối tiếp qua con trở nối với nguồn 220v.e mở cái còn hoạt động ra xem con trở thì thấy là loại to gấp 3 lần trở thường dùng, có 5 vạch màu là cam đen nâu nâu nhũ bạc,dùng đồng hồ đo thì lại đuợc giá trị 30k, vậy công suất của trở đó là bao nhiêu vậy,trở màu vàng nhạt, dùng được mấy năm thì đều bị cháy đen trở hết
I trong mạch 20 đến 30mA U của LED=3vX12=36vNguyên văn bởi messi2410 Xem bài viếtEm có mấy cái đèn led chiếu sáng chân cầu thang bị cháy mất con trở.mở ra thì thấy mạch gồm 12 bóng led trắng thường mắc nối tiếp nhau qua cầu diode MB6S rồi nối tiếp qua con trở nối với nguồn 220v.e mở cái còn hoạt động ra xem con trở thì thấy là loại to gấp 3 lần trở thường dùng, có 5 vạch màu là cam đen nâu nâu nhũ bạc,dùng đồng hồ đo thì lại đuợc giá trị 30k, vậy công suất của trở đó là bao nhiêu vậy,trở màu vàng nhạt, dùng được mấy năm thì đều bị cháy đen trở hết
vậy công suất của diện trở =(220-36) x(0.01A->0.04A)=3.68W ->5.52WLast edited by vinh0904426; 10-11-2013, 18:27.
Bạn chỉ cần đơn gian thế này thôi, mình làm để chiếu sáng rồi; tùy loại led mà có điện áp khác nhau chứ không nhất thiết là 3v như bạn Vinh0904426 nói,
led màu đỏ, màu vàng : 1,9 tới 2,1 volt
led màu xanh các loại : 3.0 tới 3.4 volt.
led màu trắng các loại : 3.4 tới 4.0 volt.
nếu dòng mà chọn từ 20-30mA thì chắc là một thời gian nó sẽ cháy
vì nhà sản xuất cho giá trị dòng từ 17-20mA, nhưng thực tế cho thấy chỉ để từ 10-15mA là chạy ổng định;
bạn mắc nối tiếp (đúng chiều) những bóng led của bạn với một điện trở gánh. Giá trị điện trở gánh được tính như sau:
R(gánh) =(220-Số Led x áp Led)/I
trong đó I = 10-15mA
Số Led là tổng số Led bạn mắc nối tiếp
áp Led là điện áp của Led tùy loại (ở trên)
Chúc bạn thành công
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
