Cần giúp về mạch led nháy theo nhạc
To antoberica
Nếu bạn đã đưa tín hiệu âm thanh vào chân analog của PIC rồi thì bạn chỉ việc dùng các hàm ADC để đọc giá trị của tín hiệu tương tự, rồi bạn muốn làm gì nó thì làm. Lưu ý bạn phải tính toán làm sao để khi tín hiệu âm thanh trên chân analog cao nhất cũng không đựoc vượt mức Vref của ADC. Cái này thì trước khi đưa vào chân analog, tín hiệu âm thanh cho qua mạch chia áp (2 con điện trở là được).Cái này hay đó! ai có thể cho em hỏi:
Giả sử nếu em dùng PIC để làm thì tín hiệu âm thanh được đưa vào chân AN của PIC phải không? Nếu vậy thì cần biến đổi tín hiệu âm thanh như thế nào để PIC có thể hiểu được?
nối chân âm con tụ C5 của mạch mic với Vin của mạch AN6884Nguyên văn bởi Tiuyang Xem bài viếtAnh nối luôn giùm em vô mạch an 6884 đc ko?
HếtHọc Điện Tử - Learn Electronic
cái nè dùng 89c51 nè bạn: VID20130425_213019 - YouTubeNguyên văn bởi cyril_vu Xem bài viếtcó ai có thể lập trình về cái này được không?không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
uhm, mình mới làm xong, 2 con ân6994 nối tiep de dk 10 led dc, nhung khó lắm, cân chỉnh đau vào mệt lắm,Nguyên văn bởi cyril_vu Xem bài viếttiện cho e hỏi có thể ghép nối tiếp 2 con AN6884 để điểu khiển 10 led đk không ạ?không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Bạn ơi theo sơ đồ mạch bạn gửi đó thì nhà sản xuất đã tính giá trị điện trở rùi đó.Nguyên văn bởi danglove_113 Xem bài viếtchào các bạn cho mình hỏi, các mạch led nhảy theo nhạc sử dụng an6884 các led giống nhau hay có khác nhau j về công suất hay ko, với lại các nhiệt độ 60 và 75 là gì, vậy nếu cấp nguồn 12vdc thì điện trở R bao nhiêu, thank các bạn nhiều[ATTACH=CONFIG]66115[/ATTACH]
Còn 60 độ, 75 độ là " Ta" viết tắt của từ Ambient Temperature tức nhiệt độ môi trường xung quanh!
Chúc thành công nha!ĐT : 01676455880
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
