chào mọi người. con nguồn cho Modem của tớ bị hỏng, tớ đã đo thử và biết được là (biến áp) BA bị chết, trên nhãn ghi là AC 12 V 1A, tớ ra chợ giời mua con BA 12v AC 450mA về chạy thử thì chạy được . Tuy nhiên có thể là do công suất không đủ nên hay bị rớt mạng. Search trên mạng toàn thấy kích dòng 1 chiều. có cách nào làm tăng dòng lên 1A không, cảm ơn mọi người. Thanks
kích dòng AC lên 1A
cái đấy thì rõ ràng là thế rồi. Tuy nhiên, giả sử có 1 bài toán như vậy, mọi người sẽ giải quyết thế nào? Chẳng lẽ dân điện tử khi hỏng đồ thì mua ngay cái mới. sử dụng kiến thức đã có để giải quyết, tuy không tối ưu, nhưng thế mới là dân ĐTNguyên văn bởi digicom Xem bài viếtBạn nên mua cái adaptor đúng loại 12V AC 1A mà dùng cho chắc ăn, không phải suy nghĩ lung tung về nguyên nhân rớt mạng... Bạn lưu ý: các loại modem dial up kết nối với máy tính qua cổng COM thì thường dùng loại AC.Từng học ĐTVT, giờ làm về CNTT. Công ty hiện tại làm về
Bạn biết thế nào là tối ưu?Nguyên văn bởi kimthangdt12 Xem bài viếtcái đấy thì rõ ràng là thế rồi. Tuy nhiên, giả sử có 1 bài toán như vậy, mọi người sẽ giải quyết thế nào? Chẳng lẽ dân điện tử khi hỏng đồ thì mua ngay cái mới. sử dụng kiến thức đã có để giải quyết, tuy không tối ưu, nhưng thế mới là dân ĐT
Kiến thức là định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng!
Cái nguồn công suất không đủ thì là sao "kích" nó lên được?
Bạn muốn múc đầy 1 xô nước thì cái bể phải to hơn cái xô chứ?
Tôi không hiểu lắm về bộ nguồn AC 12V 1A nhưng mình nghĩ là bác KimThangdt12 nên xem lại:
1: Biến áp cháy thường là do quá nóng (tải tăng dòng) làm cho êmay của dây cuốn bị chảy ra và có mùi thơm.... Về cái đó bác phải xem lại tải trước.
2: Cuốn lại biến áp. Còn nếu như không cuốn lại được thì phải mua biến pá có công suất gấp 3 (tức là AC 12V 3A).
Chúc vui.
tại hạ có chut ngu muội, mong các hạ thông cảm. Dẫu biết là có ĐLuật BTCHNL, tuy nhiên mình thấy trong nguồn DC có thể kích dòng lên được bằng cách cho qua mấy con trans. thế nên mới nảy ra ngu ý là có thể kích dòng AC lên (việc này cũng như thấy chim bay mà nghĩ rằng người có thể bay thôi mà ).Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBiến áp có đầu ra 12V/450mA thì chỉ cho ra tối đa 450mA thôi. Kích dòng lên 1A bằng cách nào? Nếu làm được thì đã có động cơ vĩnh cửu rồi.
Dân ĐT càng phải tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng.
lạ nhỉ vẫn là cái BA, quấn kiểu này thì được 12V 3A, quấn kiểu kia thì được 12V 450mA. Kiểu này phải nhảy sang khoa Điện học thôi.
bác nào giải thích giùm em cái!
thanksTừng học ĐTVT, giờ làm về CNTT. Công ty hiện tại làm về
em chỉ có ý nói với bác digicom thôi, tại bác ấy ko giải thích gì nên em không hiểu.Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtBạn biết thế nào là tối ưu?
Nói như cái bể nước của bác có phải là xong rồi không
HEHETừng học ĐTVT, giờ làm về CNTT. Công ty hiện tại làm về
Con trans nó "kick" được dòng vì có thằng dòng khác to hơn cấp cho nó. Nếu mà kích đựoc kiêu rnayf thi fdax không phải vài bữa mất điện 1 lần.Nguyên văn bởi kimthangdt12 Xem bài viết... Dẫu biết là có ĐLuật BTCHNL, tuy nhiên mình thấy trong nguồn DC có thể kích dòng lên được bằng cách cho qua mấy con trans. thế nên mới nảy ra ngu ý là có thể kích dòng AC lên (việc này cũng như thấy chim bay mà nghĩ rằng người có thể bay thôi mà ).
thanks
Vẫn là cái biên áp, hay vẫn 1 cái biến áp
? Bạn có thấy thăng 3A nào nhỏ bằng thằng 1 A không? ( Tất nhiên là cùng công nghệ)
uhm, có vẻ là như thế thật. như vậy thì chán thật, bao nhiêu hi vọng đã bị tan biến. Đành mua con khác vậy. Cảm ơn các bác đã quan tâm.Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viếtCon trans nó "kick" được dòng vì có thằng dòng khác to hơn cấp cho nó. Nếu mà kích đựoc kiêu rnayf thi fdax không phải vài bữa mất điện 1 lần.
? Bạn có thấy thăng 3A nào nhỏ bằng thằng 1 A không? ( Tất nhiên là cùng công nghệ)Từng học ĐTVT, giờ làm về CNTT. Công ty hiện tại làm về
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
