Hỏi về Sensor ???
  • no4go.dfx
    • Aug 2011
    • 8
    Hỏi về Sensor ???
    Hiện tại em đang có ý định làm một cái mạch để bơm túi nilon. Phần bơm em đã làm hoàn thiện. Bây giờ để kiểm soát nó em định dùng cảm biến để khống chế độ nở khi bơm của túi đó. Em định dùng hồng ngoại nhưng nó phân tán ra rộng quá. Em định dùng điện trở quang và laser,nhưng có phải điện trở quang đó nhận biết còn tùy chất liệu,màu sắc của vật. Nên em muốn hỏi các bác có loại sensor nào mà nó truyền thẳng như laser (không phân tán nhiều) nhưng có thể thích hợp vs nhiều loại chất liệu không. cụ thể là bài toán e đang đặt ra. Em cảm ơn mọi người đã tham gia góp ý. Thanks all
  • thuongdtqb
    • Apr 2011
    • 513
    Nguyên văn bởi no4go.dfx Xem bài viết
    hiện tại em đang có ý định làm một cái mạch để bơm túi nilon. Phần bơm em đã làm hoàn thiện. Bây giờ để kiểm soát nó em định dùng cảm biến để khống chế độ nở khi bơm của túi đó. Em định dùng hồng ngoại nhưng nó phân tán ra rộng quá. em định dùng điện trở quang và laser,nhưng có phải điện trở quang đó nhận biết còn tùy chất liệu,màu sắc của vật. Nên em muốn hỏi các bác có loại sensor nào mà nó truyền thẳng như laser (không phân tán nhiều) nhưng có thể thích hợp vs nhiều loại chất liệu không. Cụ thể là bài toán e đang đặt ra. Em cảm ơn mọi người đã tham gia góp ý. Thanks all
    thế mấy người làm mạch chống trộm bằng tia laze đầu thu dùng quang trở đó bạn. Nó chạy ầm ầm
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
    • hoahauvn2
      • Jan 2011
      • 795
      Bạn chưa hiểu rõ bản chất sensor hồng ngoại rồi, hồng ngoại là quang nên nó chỉ phản hồi lại tín hiệu tốt nhất với những bề mặt nhám ko cho quang lọt qua, cái túi nilon dù ít hay nhiều thì ánh sáng cũng bị lọt qua gây sai số chứ ko phải nó phân tán rộng vì người ta thiết kế cho con sensor truyền thẳng mà. laser là hàng xa xỉ nên vị chi còn lại con cảm biến siêu âm có thể xử tốt mấy cái bao nilon, con siêu âm thì phát sóng âm kiểu phân tán như vòng parapol, cần tính toán điều chỉnh góc buffer và độ echo chính xác để đạt yêu cầu, thế đấy phần chi tiết kỹ thuật còn lại bạn tự tìm hiểu thêm.
      • no4go.dfx
        • Aug 2011
        • 8
        Cái này em sợ thu và phát nó không "nhìn" thấy khi mình dùng túi nilon màu đen ạ. Hì. Nếu được thì tốt quá cảm ơn bác nhiều
        no4go.dfx Tìm hiểu thêm về no4go.dfx
