Mạch sạc không ngắt hẳn
  • #31
    Chị nói :"Khi điện áp accu xuống tới ngưỡng "tụt áp" thì điện áp chân 2 dưới Vcc/3 --> 555 lại "lật" trạng thái --> chân 3 lên cao --> Q3 dẫn --> đóng nguồn --> Accu được nạp".
    Nhưng thự tế lại không vậy chi ơi vì khi bình yếu thì Vcc cung cấp cho 555 cũng yếu theo thì tỉ lệ 1/3 vẫn đâu thay đổi, nó cứ vậy hoài cho đến khi bình kiệt thôi.
    Ý em là mạch không thể tự đóng được khi bình yếu (không có nguồn sạc), nếu ta chỉnh VR2 để đóng được khi bình yếu thì gắn bình mạnh vào nó vẫn đóng cho dù ta đã chỉnh VR1 đạt ngưỡng 2/3Vcc. Lý do theo em là mạch chỉ so sánh khi có nguồn sạc nếu nguồn sạc đã bị cắt (bình đầy) mạch được nuôi bằng battery thì tỉ lệ 1/3 khi bình yếu không còn giá trị.
    • #32
      Nguyên văn bởi enh_uong Xem bài viết
      Em nói không căn cứ vào số liệu thì không thể phân tích được. Đừng dùng chung chung chữ "yếu" hay "mạnh" mà cần đo để biết bao nhiêu volt, bao nhiêu ampere.
      Căn cứ trong sơ đồ, ta cần cân chỉnh VR2 thế nào để accu 6V còn 5,5 V thì chân 2 là 5,4 v / 3 = 1,8V. Chỉnh VR1 thế nào để khi accu 6V đạt 6,85V thì chân 6 đạt 4,56V.
      Mọi trường hợp thì Vcc = 5V vẫn được cấp cho "555" qua ổn áp 7805. Dù là lúc thấp áp thì với Vin = 5,4V; Vout = 5V, vẫn hoàn toàn hợp lý.
      Điện áp accu chỉ cần xuống đến 5,4V thì "555" lập tức "lật" và đóng nguồn nạp.
      Nghĩa là hoạt động của "555" độc lập với nguồn nạp. Điều này sai khi và chỉ khi em ráp và cân chỉnh VR1, VR2 không đúng ngưỡng, hoặc để accu xuống dưới 5,4V mới đưa vào --> không đủ điện áp cho 555 hoạt động và mạch bị vô hiệu hoá do mất áp quá sâu.
      Chú ý :
      - ngưỡng đầy của Accu
      12V là 13,7V / 6V là 6,85V .
      - ngưỡng tụt áp của accu
      12V là 10,8V / 6V là 5,4V .
      Nhất thiết không được vượt khỏi ngưỡng ấy, nếu không sẽ làm accu hỏng không phục hồi được.
      Lan Hương.
      • #33
        Còn vụ rè do relays đóng nhả tiếp điểm 220v khi gần chạm mức 8,85v thì cách khắc phụ làm sao hả chị? Em đã dùng nhiều loại biến thế từ 3A trở xuống nhưng đều bị và khi đóng mở liên tục như vậy thì biến thế rất nóng, điện áp nạp nhảy lung tung rất nguy hại cho bình. Em đã ráp 5 mạch theo sơ đồ 555 của chị từ 6-12v nhưng tất cả đều bị vụ rè này. Cảm ơn chị.
        [IMG] [/IMG]
        và đây là hộp đựng đèn sạc cũng theo sơ đồ 1 H1061 bị ách lại do vụ sạc bị rè:
        [IMG] [/IMG]
        • #34
          OK, hiểu rồi.
          Đó là thời hằng đóng mở relay nhỏ qua (tính là để cho nhạy). Em chỉ cần thêm tụ điện ở ngã ra con diod 4148 (từ chân 3 của 555) như trong hình dưới là xong.
          Thân ái.
          Lan Hương.
          • #35
            Em làm phiền chị Hương xíu nhé . Bây giờ em muốn nạp bình đến ngưỡng 6,7v thì ngưng, như vậy chân số 6 sẽ là 2/3 của 6,7v = 4,46v. Nhưng em chỉnh VR1 vượt ngưỡng 4,46v thì mạch vẫn không ngưng sạc, nó chỉ ngưng sạc khi chân số 2 đến ngưỡng 1,8v. Chị giải thích dùm em nhé, cảm ơn chị nhiều, chào chị.
            • #36
              Dĩ nhiên là khi V(battery) = 5,4 V thì chân 2 là 5,4 / 3 =
              Khi V (battery) = 6,7 V thì chân 2 sẽ là 2,333 V (lớn hơn mức ngưỡng 1,8V). Lúc đó chân 6 là > 4,46V, thoả mãn điều kiện "lật" mà.
              Nhắc lại :
              a/. khi chân 2 trong khoảng 1/3 Vcc --> 2/3 Vcc mà chân 6 > 2/3 Vcc thì ngõ ra (chân 3) xuống 0V.
              b/. Khi chân 6 trong khoảng 1/3 Vcc --> 2/3 Vcc mà chân 2 < Vcc/3 thì ngõ ra lên Vcc.
              Nếu không "lật" đúng điều kiện thì do lỗi IC 555 hoặc không được cân chỉnh đúng mà thôi em ạ (có loạt hàng mua về nó ko đóng mở đúng data, chả biết tại sao). Nguyên lý là vậy mà, làm sao sai được ?
              Chú ý là khi đo các chân 6, chân 2 v.v... phải dùng đồng hồ có tổng trở đủ cao (như đồng hồ số) để tranh tổng trở đồng hồ làm ảnh hưởng đến kết quả đo "thực".
              Nếu cần thì chị sẽ thiết kế mạch theo nguyên lý khác cho em trong thời gian tới.
              Lan Hương.
              • #37
                @ Chị Lan Hương: Em rất cảm ơn sự nhiệt tình của chị, tất cả từ sơ đồ mạch đến chỉ dẫn rất chi tiết. Em đã tìm được nguyên nhân rồi, đó là do các điện trở định điện áp cho chân số 6. Em đã nối tắt con 2,7k và thay con 4,7 nối mass bằng con 22k thì hiệu quả rõ ràng. Em cảm ơn chị nhiều lắm, chúc chị sức khỏe và hạnh phúc. Chào chị.
                • #38
                  Bạn enh_uong đã làm mạch in chưa vậy! Mình cũng rất muốn làm mạch sạc nhưng chưa làm được mạch in vì chưa có thời gian đi mua tấm đồng(vì ở rất xa nơi bán)
                  • #39
                    @baosoftware: Vẽ sơ đồ hay là mạch in hoàn chỉnh hả bạn? Hiện tại mạch này vẫn còn bị lạch cạnh (thêm tụ như chị Lan Hương chỉ giảm tần số lạch cạch thui) khi sạc bình gần đầy, mình vẫn đang ngâm cứu cách khắc phục.
                    • #40
                      Lan Hương.
                      Hình như LH quên mất rằng nhà SX khuyến cáo với 7805 thì input phải lớn hơn output tối thiểu 2V (tức là >=7V) thì đầu ra mới đảm bảo là 5V. Đó cũng chính là lý do của rắc rối:
                      Do vậy nên chăng lấy một diod ổn áp 3V hoặc 3.3V nối chân 5 xuống đất (// với tụ 103 hiện tại. Rồi chỉnh chân 6 (ngưỡng cắt khi đầy) 2V (hoặc 2.2V) và chân 2 (ngưỡng đóng khi cạn) 1V (hoặc 1.1V)thì sẽ ổn định hơn
                      PT.
                      Núi cao bởi có đất bồi
                      Muôn dòng sông đổ biển sâu
                      • #41
                        Anh Phanta nói rất đúng, em đã thử cấp 5,4 - 5,7v cho 7805 thì áp ra chỉ khoảng 4 - 4,4v. Em sẽ thử nghiệm với giải pháp của anh, cảm ơn anh nhiều lắm.
                        • #42
                          Vẫn lạch cạch ư? Bạn đang để chân 2 ở vị trí nào? Có thể sau khi ngắt mạch nạp thì chân 2 lại đc hiểu là "pin yếu" -> cần xạc
                          PT.
                          • #43
                            hình trên mắcn điot gì kì quá vậy. Hai con mắc như ko mắc
                            • #44
                              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                              PT.
                              Chính xác anh à, lúc đầu em nghĩ lạch cạch là do chân 6 nhưng khi rà lại em phát hiện lý do là chân số 2. Điện trở lớn nên bị sụt dòng, em đã định lại thông số điện trở và biến trở cả hai chân 2 và 6 thì thấy khả quan hơn. Cảm ơn anh nhiều.
                              • #45
                                Chị Lan Hương em mạo muội chỉnh sửa một số điểm trên sơ đồ chị... hiện tại em đang test thử thì thấy ổn định, chị xem qua và cho ý kiến nhé, cảm ơn chị.
                                [IMG] [/IMG]
                                enh_uong Tìm hiểu thêm về enh_uong
                                  hôm nay, 12:42
