Sữa bình đun nước Goldsun
Sửa bình chứ bạn. Nếu bạn có đồng hồ đo thì kiểm tra quá đơn giản - Mở ốp đáy > đo thông mạch sợi đốt trước > kiểm tra dây nguồn > công tắc > rơle. Nếu hỏng sợi đốt coi như bỏ ấm đi rồi còn những phần còn lại có thể sửa được. chúc vui!Nguyên văn bởi xitrum8x Xem bài viếtBình đun nước Goldsun của mình bị lỗi.Không hiểu sao sáng đun nước vẫn bình thường đến trưa thì không đun được nữa , cắm điện vào bật nó không lên đèn,bình vẫn lạnh tanh,không biết có phải bị rơle không nữa.Mong các bạn giúp mình sữa bình
[ATTACH=CONFIG]67680[/ATTACH]
Đã kiểm tra thông mạch : sợi đốt tốt,dây nguồn tốt,công tắc tốt.chỉ còn phần rơle nhiệt không biết test và không biết nó nằm ở đâu,không biết có đúng như hình không?Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtSửa bình chứ bạn. Nếu bạn có đồng hồ đo thì kiểm tra quá đơn giản - Mở ốp đáy > đo thông mạch sợi đốt trước > kiểm tra dây nguồn > công tắc > rơle. Nếu hỏng sợi đốt coi như bỏ ấm đi rồi còn những phần còn lại có thể sửa được. chúc vui!
Và nếu như đúng là nó thì bác cho hỏi ở đâu có bán loại này.Mình chạy kiếm hết chợ nhật tảo nhưng không có
rơ le thường nằm ở đáy ấm nếu ko nhầm thì nó nằm ở trong chỗ có 3 con vít đấy (vì ảnh bác post chưa bao quát). Đây là rơ le luôn đóng khi còn nguội bác test là biết ngay thôi, nó chỉ ngắt khi nhiệt độ lớn hơn 100 độ c. Tôi ở ngoài Bắc nên ko biết chỗ bán trong đó. Ko có thì đấu tắt dùng tạm vậy. Chúc bác thành công!
chào bác, cho e hỏi với :Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtrơ le thường nằm ở đáy ấm nếu ko nhầm thì nó nằm ở trong chỗ có 3 con vít đấy (vì ảnh bác post chưa bao quát). Đây là rơ le luôn đóng khi còn nguội bác test là biết ngay thôi, nó chỉ ngắt khi nhiệt độ lớn hơn 100 độ c. Tôi ở ngoài Bắc nên ko biết chỗ bán trong đó. Ko có thì đấu tắt dùng tạm vậy. Chúc bác thành công!
e cũng đang gặp rắc rối ở cái bình đun nước, cái bình của e cắm điện vào vẫn báo đèn " Boil " nhưng nó không sôi , phải làm thế nào ạ ?
Nếu nước chỉ nóng lên không sôi thì hỏng rơ le, nếu nước không nóng thì kiểm tra mâm nhiệt trước bởi vì nếu hỏng mâm nhiệt coi như bỏ đi không thay được, sau đó kiểm tra rơ le nữa thôi, nguồn và công tắc của bạn tốt rồi không phải kiểm tra nữa. Chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi anhvu_nd91 Xem bài viếtchào bác, cho e hỏi với :
bạn cứ mạnh dạn tháo ra kiểm tra mâm nhiệt trước sau lùi dần ra ngoài hỏng cái gì thay cái đóĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
12-10-2026, 13:40 -
