Như tiêu đề.mình có con ic tda 2030a.mình muốn làm mạch tăng âm.nhưng ko biết làm.ai pro vào giúp mình với
giúp mình làm mạch khếch đại
Ý mình là giúp mình làm. Chứ gg seach thì mìhi cũng ko hiểuNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtgiúp về cái gì,sơ đồ hay .......,sơ đồ google 1 đống kìa,hoặc lấy cái datasheet về,trong đó có mạch.¥£©Tiên lãng hải phòng®®™
tất cả của bạn có ở trong đây:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tda2030-34954/Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
đc chứ,ngay và tại chỗ luônNguyên văn bởi hoathienly Xem bài viếtkhông biết bạn ở đâu mình có thể giúp mình được không ? mình ở định quán đồng nai.
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ngồi sắp linh kiện sao cho nó kết nối với nhau gần nhất,mà tốt nhất là nên học cách làm mạch in.Sau đó tìm file ng ta vẽ sẵn về mà làm hoặc thích thì học luôn cách vẽ mạch in ^^.Nguyên văn bởi tungkvt Xem bài viếtMấy bạn ơi.mình thì mình hiểu mạch nguyên lí và đọc các linh kien rui.nhưng .về vấn đề hàn vào hơi khó .tại nhiều đây loang ngoang lắm.rối mắt lắm.ai biết hàn kiểu gì mà ít dây ko .mình cam onĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
