em biết led hồng ngoại rất quen thuộc với mọi người,nhưng em lại chua biết nhiều,em cũng đã tìm hiểu một số điễn đàn nhưng rất chung chung bác nào có thể nói thật cụ thể về loại led này về hình dáng,các loại,ứng dụng ...nếu có hình thì càng tốt
led hồng ngoại
Bạn cứ hiểu đơn giản thế này nhé!
Led hồng ngoại có 2 loại: Thu và phát
- Loại phát có 2 chân, bạn thường thấy trong các loại Remote TV, đầu máy... Loại này đơn giản chỉ cần cấp nguồn (phân cực thuận), hoặc cấp xung là nó phát ra tia hồng ngoại. (màu trắng trong hình dưới)
- Loại thu (2 chân hoặc 3 chân). Hoạt động của nó: Khi nhận được tín hiệu hồng ngoại thì nó dẫn (giống như 1 công tắc đóng mở mạch điện). (màu đen trong hình dưới)
Bạn nên kiếm 1 mạch thu phát đơn giản và làm thì sẽ thấy được hoạt động của nó.
Như thực tế mình đã từng thấy thì khoảng cách tối đa có thể lên tới 15m, bằng chứng như bạn thấy đó là cái Remote TV. Khoảng cách bao nhiêu thì phụ thuộc vào loại LED thu, led phát thì hầu như giống nhau, quan trọng hơn nữa đó là kiểu thiết kế mạch phát và mạch thuNguyên văn bởi vanminh_it Xem bài viếtvậy bác cho em hỏi :khoảng cách giữa led thu là phát thường là bao nhiêu thì bảo đảm,và led phát theo một hướng hay xung quanh,vì em đang định làm cái mạch đếm người vào ra như trong siêu thị
Led hồng ngoại phát theo hướng, trong bán kính nhỏ (vài chục cm) thì vẫn phát theo bán kính. Đặc biệt, tia hồng ngoại sẽ bị phản xạ nếu gặp vật cản.
Bạn định làm mạch đếm sp thì chỉ cần cặp thu phát bình thường (loại thu 2 chân). Nếu dùng loại 3 chân sẽ có khả năng thu tốt nhưng dễ bị nhiễu.
Lưu ý khi lắp đặt: bạn nên hướng 2 đầu mắt vào nhau
mình cũng là lính mới,bạn nào có thể vẽ cho mình cái mạch thu phát hồng ngoại đơn giản được không,mình mua 2 con led thu - phát đều màu trong suốt,con led phát mình dùng đtdđ kiểm tra thấy có phát ,con thu mình mắc nối tiếp với con led xanh,cho con thu và phát đối nhau nhưng khi mình che đi thì con led xanh vẫn sáng bình thường chứ không tắt,à mà trong protue tìm con led thu và phát hồng ngoại thì gõ lệnh gì vậy mọi người
Bạn upload mạch lên thì mọi người mới biết mà cho ý kiến chứ. bạn có thể tham khảo ở đây http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=24611Nguyên văn bởi lenovo.410 Xem bài viếtmình cũng là lính mới,bạn nào có thể vẽ cho mình cái mạch thu phát hồng ngoại đơn giản được không,mình mua 2 con led thu - phát đều màu trong suốt,con led phát mình dùng đtdđ kiểm tra thấy có phát ,con thu mình mắc nối tiếp với con led xanh,cho con thu và phát đối nhau nhưng khi mình che đi thì con led xanh vẫn sáng bình thường chứ không tắt,à mà trong protue tìm con led thu và phát hồng ngoại thì gõ lệnh gì vậy mọi người
hoặc ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=25046
đây nữa: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=763
giúp em cách làm dèn led chiếu sáng từ nguồn điện acquy
em đang có con ắc quy này Loại ắc quy Ắc quy viễn thông kín khí Hãng sản xuất VITALIZE
Xuất xứ Korea Điện áp(V) 12
Dung lượng(Ah) 100 Trọng lượng(g) 32000
giờ em muốn tận dung nó để làm bộdenf led chiếu sáng cho gia đình nho cả nha tu van giúp em với
LED hồng ngoại sao chiếu sáng được ta?Nguyên văn bởi linhngu Xem bài viếtEM xin hỏi mua Led hồng ngoại ở đâu ạ? (loại dùng để chiếu sáng thì càng tốt)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Chào các bác, thú thật em làm bên quang cáo led, dang là sinh viên đại học, chỉ là làm thêm.
mới bị một cú đau điếng nhưng chỉ tại mình ngu.
chuyện là vầy: khách hàng muốn làm một màn hình cảm ứng lớn (2m x 9m)
họ đặt em làm những thanh led hong ngoại nằm phí dưới để hắt sáng lên khung bạt hàlex(2m x 9m) suyên sáng, sau đó họ có một camera hông ngoại (chỉ nhìn thấy sóng hồng ngoại, ko thấy các vật khác) không phải là camera quan sat hông ngoại, được đặt phía trước để thu, nếu chúng ta cham vào đâu đó trên khung màn hình thì hồng ngoại tại đó sẽ mất, camera hông ngoại sẽ thu được trang thái đó, dưa vào máy tính xử lý sẽ cho ra điểm chúng ta chạm chính xác.
nói nhiều nói dai: vấn đề ở đây là led của em phát không đủ, chỉ được 30cm so với màn hình 2m, thật đáng buồn. em dung led 5mm nối 3 bong qua trở 220, dung nguồn xung, đưa qua 555 nâng lên 36khz, chân 3 nối cực b tip 122 kéo cho 300 bóng. tất cả đều vô dụng.
kết quả em ôm sô gần 13tr của em đi tong.
thời buổi nghèo đói sinh viên lại giáp tết. tuơng vô kèo thơm về ăn tết mà không ngờ.
không biết bác nào biết cách để nâng 30cm lên 2m thi chỉ cho anh em học hỏi.
mình thấy tài liệu về led hông ngoại cungz ít quá nói ra cungz it người biết!!!
Thanks các bác, mất tiền da đành nhưng ko làm được nó tức các bác ạ!!!
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
