vấn đề nũa : khi làm xong thanh led đầu tiên, minh thử đầu thu xa 7m vẫn đóng role như thường, nhưng ko hiểu sao camera chỉ thấy được 30cm
led hồng ngoại
có bác nào giúp em điều khiển từ xa bằng hồng ngoại cho nhiều đèn led với. Dùng trans thui thì càng tốt ạ! Em muốn dùng remote đầu đĩa hay tivi gì đó cũng được, khi nhấn remote thì led sáng còn nhả ra thì led tắt ạ! Mong các bác giúp đỡ. Em cảm ơn!
Tiện đây ccas bác cho em hỏi luôn cái, tình hình là em có 1 cái máy đếm vé, có 1 mạch phát 1 mạch thu, khi cho dây vé vào giữa 2 mạch thì nó quay mô tơ và đếm(trên cái dây vé có 1 lỗ ở giữa mỗi vé và nó đếm bằng cái lỗ ấy) nhưng dạo này cứ sáng ra khi em bật lên thì nó cứ như bị điên ấy, ko cho vé vào mà chỉ cần che cho cái mạch nó tối đi là mô tơ quay loạn xạ, 1 lúc sau quay chán nó lại đếm đc bình thường, bác nào giúp e với, e mới tìm hiểu vụ này nên hoang mang quá!
đúng rồi bạn! tháo ra vẫn xài được!Nguyên văn bởi SiuNhanHeo Xem bài viếtMấy anh cho em hỏi là bóng thu 3 chân mình tháo bỏ cái vỏ sắt thì nó có còn thu được nữa ko ạ (mà em nghĩ là có)
người ta dùng nó để loại bỏ những ánh sáng có tần số khác gây nhiễu mắt thu làm tín hiệu không ổn định.
theo mình đừng nên tháo ra!điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
