Mạch nạp dtdd
  • Mạch nạp dtdd
    tình hình là thế này
    Cái máy dd của mình nhanh hết pin quá mình muốn làm 1 cái mạch nạp ngoai cho nó
    nguyên liệu của mình gồm có 4 cục pin aaa 1,2v
    giờ mình ko bit fai làm thế nào để có thể dùng 4 cuc pin đó nạp cho dt của mình
    Ai có cách nào càng đơn giản + tiết kiệm thì bảo mình với
    thank
    mua cục xin đi bạn ơi...! bảo đảm ăn toàn cho dế iu.....:d
      mua thì bằng nhau à
      Ý của mình là dùng pin sac cho dt khi mất điện cơ
        cái này có bán nhiều trên thị trường khi dùng pin tiểu sạc cho pin điện thoại . tuy nhiên theo ý bạn thì ta chỉ cần 3 viên pin tiểu = 4.5v nối tiếp nhau là có thể nạp cho pin điện thoại 3.7v dc rồi đó .
          lam nhu vay thi chang may ma hong pin dau
          ban biet lam mach nghich luu chu
          neu ma biet thi nen lam 1 cai mach nghich luu roi bien doi dong dien DC thanh AC luc do cam cuc sac vao thi se an toan cho re iu
            cái này thì bạn hãy hỏi chị Lan Hương
            chị ấy đã từng post lên trên diễn đàn này rồi mình đã từng xem qua
            nếu cần thì bạn qua luồng cao tần hỏi lại chị LH đi
            chúc may mắn mình cũng đã tải file đó về rồi nhưng bây giờ thì mình không mang theo
              Cái này đơn giản thôi mà bạn!
              Bạn đo điện áp đầu ra của cục sạc xem bao nhiêu vol, rồi chế một mạch ổn áp cho ra điện áp cũng bằng như vậy rồi lấy một cái jack của cục sạc hỏng nối vào là ok!
              - về mạch ổn áp thì có thể dùng 7805 hoặc LM317..VV.
              VD với máy Nokia thì điện áp đầu ra cục sạc là 5,6V, bạn có thể dùng 7805+1 con Diot (Diot đấu giữa chân 2 và mass), khi đó điện áp đầu ra sẽ là 5 + 0,6 = 5,6V. thế là ok! mạch này có thể gắn vào xe máy đi đâu xạc cũng tiện..
              - chúc thành công!
                vậy sao không làm bộ cung cấp trực tiếp cho điện thoại luôn,bản thân pin điện thoại đã không tốt rồi,xạc cho nó chỉ tốn pin thôi
                  mạch sạc pin tiểu?
                  bác nào có sơ đồ mạch sạc pin tiểu ko ? cho em xin đi!thanks!
                    hướng dẫn thêm cho mình đi
                    ví dụ như mạch ấy
                    Mình đã thử làm trực tiếp đó là nối 3 pin rồi dùng jac nạp cho đt luôn nhưng mà vẫn ko dc
                    máy báo là ko nạp dc
                    giúp mình nhé
                      Nguyên văn bởi nhoday Xem bài viết
                      ví dụ như mạch ấy
                      giúp mình nhé
                      Đện áp để sạc phải trên 5.2V, 3 cục pin có 4.5V làm sao sạc nổi.
                      Cái này bán đầy ở Chợ Nhật Tảo và một số tiệm điện thoại. giá hình như khoảng trên dưới 50k.
                      1 cục pin tiểu AA tốt sạc được khoảng 30% pin ĐT, dòng ra chưa tải là 5.5V, khi cắm ĐT vô còn 4.4V dòng 200mA. Sạc đến khi nào thấy đèn mờ là hết pin tiểu. Nhưng do ép dòng quá sức nên pin tiểu sẽ nhanh hết hơn bình thường, khi thấy đèn hơi mờ rút ra thay pin khác thì một lát sau lắp lại pin đó vẫn sạc được thêm 1 tí nữa.
                      nhoday Tìm hiểu thêm về nhoday
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
