e thấy người ta bảo cho 2 cực vào 1 cốc nước. cực nào sủi bọt là cực âm. không biết như vậy có đúng k ạ. tks
cách phân biệt 2 cực âm dương của adapter đơn giản?
chính xác, đó là quá trình điện phânNguyên văn bởi kbth181 Xem bài viếte thấy người ta bảo cho 2 cực vào 1 cốc nước. cực nào sủi bọt là cực âm. không biết như vậy có đúng k ạ. tkskhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Tùy vào mức điện thế. nếu thấp quá thì khó quan sát. Khi cho vào nước thì bạn để hai cực gần lại với nhau, cho chúng tiến lại gân nhau, đến khi thấy sủi bot khí. Càng gần nhau thì bọt khí càng nhiều. Không được để chạm nhau.
Nước thì khó thấy hơn là những dung dịch điện li mạnh. Ví dụ như bạn thay bằng nước muối, nước acid Sulfuric loại dùng để châm nước bình xe máy. Khi thay bằng những dung dịch này, bạn sẽ thấy bọt khí ra nhiều hơn.
vâng. cảm ơn các bác đã trả lời câu hỏi của em.Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viếtTùy vào mức điện thế. nếu thấp quá thì khó quan sát. Khi cho vào nước thì bạn để hai cực gần lại với nhau, cho chúng tiến lại gân nhau, đến khi thấy sủi bot khí. Càng gần nhau thì bọt khí càng nhiều. Không được để chạm nhau.
bác có thể nói rõ hơn là tại sao không được để 2 cực chạm vào nhau không ạ. em tưởng là cho vào nước muối thì cũng là gián tiếp cho 2 cực tiếp xúc nhau rồi ạ
Hai cực chạm nhau là chập mạch rồi, adaptor có thể bị cháy nếu để trong một thời gian. Còn va quẹt một chút thì không sao.Nguyên văn bởi kbth181 Xem bài viếtvâng. cảm ơn các bác đã trả lời câu hỏi của em.
Còn khi qua dung dịch thì coi như dung dịch có điện trở; giống như có vật tiêu thụ điện vậy. Điện trở này lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào nồng độ chất điện li, chất điện li mạnh hay yếu, khoảng cách giữ hai cực.....
Nếu nguồn của bạn chỉ cho dòng điện thấp, nếu gặp chất điện li mạnh, nồng độ cao, khoảng cách hai cực gần thì có thể nguồn sẽ bị nóng hoặc bị hỏng.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
