Các bác cho em hỏi em muốn dùng dây led RGB 5050 để cho ra 7 màu. Em muốn 1 dây led 5050 cho ra 7 dây mỏi dây 1 màu thì phải làm ntn ah xin các bác zup em ah trình em còn hơi gà mờ hix.
Cần giúp đở về Led RGB
Bạn mô tả mình ko hình dung ra nổi, bạn làm xong phần cứng thì úp hình lên thì mới biết đường hỗ trợ, còn về nguyên tắc cơ bản cho phối màu là PWM thôi.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
bạn phải phối màu giữa 3 màu R G B để lấy ra 7 màu , cách này tốt nhất là dùng VDK để điều chế xung thôi , còn không thì vẫn làm đc nhưng sẽ hơi lằng nhằng , vì phải phối hợp các chân R G B để chộn màuNguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtÝ mình là dây led rgb có 4 dây 1 dây nguồn 3 dây mass, 1 dây màu xanh lá, 1 dây đỏ và 1 dây maù xanh dương, h mình muốn làm thêm 4 dây nữa mỏi dây 1 màu khác nhau cho thành đủ 7 màu mà ko dùng mạch hay zi hết ấy.
có 4 dây tất cả, và chỉ có 3 màu đỏ, xla, xd khi đó bác chế làm sao cho đỏ 50%+xla 100% thì ra 1 sợi dây nữa đảm nhiệm 1 màu, dùng trở và diode bác à hơi phức tạp đấyNguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtÝ mình là dây led rgb có 4 dây 1 dây nguồn 3 dây mass, 1 dây màu xanh lá, 1 dây đỏ và 1 dây maù xanh dương, h mình muốn làm thêm 4 dây nữa mỏi dây 1 màu khác nhau cho thành đủ 7 màu mà ko dùng mạch hay zi hết ấy.
Em thử dùng Diot rùi mà hok dc bác ah hix, em pha màu xanh với màu đỏ lại thì dc 1 màu khác nhưng nó lại mất màu đỏ huhu, em cho màu đỏ ra 2 dây 1 dây nói chung với màu xanh còn 1 dây để ko, thế là khi kích 2 dây đỏ dây nào nó cũng ra [Đỏ + Xanh] hết hix hix vì nó thông nhàu ùi ~~!
Em muốn làm gióng trong Clip này các bác ah, trong Clip hok có dùng mạch gì hết ý
Den nen doi mau theo so EX 2011 - YouTube
nếu bác dùng pp này thì khi kết nối xong chắc là 1 bó diode, pphap này không hay cho lắm , vi điều khiển dễ hơn
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
