hỏi ngu và gấp
    Tét mạch:
    Sau 7805 thì áp là 5V , gắn 1 tải trở thuần 22 Ohm - 3W, khi đó dòng chảy liên tục là I =5/22=227mA.
    Sau 1 lúc thì đo áp lại. Nếu vẫn còn 5 V thì vấn đề không nằm trên mạch nguồn mà là trên cái mạch đọc thẻ kia.
    Nếu lì thì chơi con 10R -5W tét dòng 500mA
      Hớ! Hớ! Là nói chạy cái mạch đọc kia ấy chớ! Con 7805 mà cho chạy loa phóng thanh thì nó chết mịa từ lúc nào chứ chả tới 5 phút! Khi nào Test dòng 500mA nhớ cầm theo mấy con khô mực với lon bia nhé!
      Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
        theo e thớt này nên kết tại đây thôi.Bác chủ thớt trước khi cho tải vào sau 7805 thì nên kiểm tra lại xem đấu dây cho 7805 đã đúng chưa tải công suất có >Pđm của 7805 không.
        đây là datasheet của nó bác vào xem thông số
          Chi mà cực zậy, bạn giảm dòng qua 7805 là nó làm việc vô tư rồi, chứ 12V nó chịu dư sức mà, mạch nguồn mình làm cũng lấy 12V cấp cho 7805 đâu có bị gì, kéo tải phà phà lun
            cảm ơn các bác đã chia sẻ,trả lời.
            thú thật em mù tịt cái tiếng anh, học tay ngang ra sửa nên kiến thức căn bản về linh kiện dường như ko có.
            em học 1 năm và ra tiệm đc....2 năm nay rồi
            các bác vào trả lời nhiều ng rất chân tình chỉ bảo,cũng có người gạch đá vô thức (autowar ver1.0 - )
            xin cám ơn các bác...
            cái này em làm cho khách,thử bằng nguồn ATX,con 7805 kia xả trong mạch cũ ra và ko may số em nó đoản thọ.
            em xả 1 con khác ra thay thế và bo chạy ok rồi.
            em chỉ xin hỏi thêm 1 điều:
            đối với bo mono 4440, gắn loa phóng thanh thì công xuất nó hơi dư và tiếng bass hơi nhiều do ko dùng bo chỉnh bass treble.
            vậy theo các bác em có thể gắn thêm con tụ hoặc trở nào vào đâu để giảm bớt tiếng bass đó ko(để loa bớt rè khi mở lớn)
            chân thành cám ơn
              - giảm bass loa của bạn sẽ thanh và có thể là chói tai, bạn cứ mắc nối tiếp vào loa tụ điện tầm 100 mi trở lên, cái nào thấy nghe như ý là được. điện dung tụ càng thấp thì công suất càng bị giảm
              - về con 4440 thì mình thấy nó có nhìu nhược điểm: ngún dòng mạnh, áp vào hông được như bọn TDAxxxx, giá đắt, và ngõ ra khá ít bass...
                Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
                chân thành cám ơn
                anh cho tín hiệu đi qua thêm một con tụ gốm nhỏ nhỏ là đỡ bas luôn
                nhưng con la này em làm rồi nó nghe ấm ko bass lắm đâu
                  sao ban ko dung mach chinh bass treble cho no de chinh ????????
                  hoac la bac gan them con tu gom 102 la bass se giam nhiu
                  ndthai Tìm hiểu thêm về ndthai
                  • nick22
                    Trả lời cho Máy điện châm ?
                    bởi nick22
                    01-12-2025, 13:23
