E có 1 bộ kích điện SOUER loại 1000w đã bị hỏng do sử dụng quá tải . mở ra thì 8 con IRF 2805 đã bị nổ và khét hết rồi . Mà tìm mua ở mấy quấn linh kiện thì người ta bảo không có . Vậy có con nào có giá trị gần đúng có thể thay thế không chỉ giúp mình với các bác ơi . thanks các bác .
Mọi người giúp e về kích điện 1000w .
IRF3205 thiếu gì cần bao nhiêu con cũng có nếu ở gần chỗ tôi đến tôi để bớt cho tôi có vài trăm conNguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viếtE có 1 bộ kích điện SOUER loại 1000w đã bị hỏng do sử dụng quá tải . mở ra thì 8 con IRF 2805 đã bị nổ và khét hết rồi . Mà tìm mua ở mấy quấn linh kiện thì người ta bảo không có . Vậy có con nào có giá trị gần đúng có thể thay thế không chỉ giúp mình với các bác ơi . thanks các bác .Điện Tử - Vân Tình
Từ bé đến giờ chưa gặp con trở nào giảm trị số cả, chỉ thấy nóng đứt hoặc tăng trị số thôi !Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtđã làm xong...nhờ có sơ đồ của bác kia.hix.....r922a 18k mà thế quái nào nó còn có 5k....thay mới ok
cảm ơn các bác....1 pan hayChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
À mà bác ới cho e hỏi luôn con mosfet 3205 ấy trở cực G trở của nó chỉ khoàng vài chụ Ohm đúng ko ạ . vì bị nỏ cháy hết rồi e nhìn kĩ lắm hình như la 47 ohm thì phải . bác nào gặpp bệnh này rồi giúp e cái mua 2 lựot ic thay rồi .các bác à
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
