chuyện là như vầy , e có 1 thiết bị điện đầu ra của nó cho điện áp chỉ khoảng 0,2VDC thoi , nhưng bây giờ e muốn dùng đầu ra của thiết này để chạy tải (đệm điện áp lên ) nhưng do điện áp quá nhỏ ko thể dùng tran sítor đc , Liệu sử dụng LM 324 được không vậy các bác hoặc còn nào khác đc ko ạ .
Mọi người giúp e với
Chạy tải gì? Tải có hiêu điện thế, công suất sử dụng như thế nào???Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viếtchuyện là như vầy , e có 1 thiết bị điện đầu ra của nó cho điện áp chỉ khoảng 0,2VDC thoi , nhưng bây giờ e muốn dùng đầu ra của thiết này để chạy tải (đệm điện áp lên ) nhưng do điện áp quá nhỏ ko thể dùng tran sítor đc , Liệu sử dụng LM 324 được không vậy các bác hoặc còn nào khác đc ko ạ .
LM324 hoạt động được ít nhất phải có nguồn "3V to 30V "ĐT : 01676455880
Nếu chỉ đơn thuần là tín hiệu dùng để cho LM324 so sánh thì được và ko liên quan đến tải ở đây, nhưng với mức điện áp dùng để xác định mức logic so sánh thấp như vậy thì bạn phải đối mặt với 1 điều vô cùng nhiêu khê đó là NHIỄU, thử hình dung bạn chỉ cần rờ tay vô cọng dây tín hiệu là nó dư sức vọt lên 0.2V rồi.Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viếtchuyện là như vầy , e có 1 thiết bị điện đầu ra của nó cho điện áp chỉ khoảng 0,2VDC thoi , nhưng bây giờ e muốn dùng đầu ra của thiết này để chạy tải (đệm điện áp lên ) nhưng do điện áp quá nhỏ ko thể dùng tran sítor đc , Liệu sử dụng LM 324 được không vậy các bác hoặc còn nào khác đc ko ạ .Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
