Loa 2.1 mất bass
  • quangtu48
    Thành viên chính thức
    • Aug 2012
    • 36
    Loa 2.1 mất bass
    Em có cái loa 2.1, nó dùng 2 ic 2025. Lâu lâu ko dùng, hôm nay bật lên thì loa mất bass , thùng loa kêu ù ù, 2 loa tép vẫn bình thường
    Em đã kiểm tra dây nối thì vẫn tốt, em còn cắm cái máy nghe nhạc cho nó phát nhạc qua loa nhưng vẫn ko thấy hết
    Mở mạch ra kiểm tra, sờ vào tản nhiệt ic cống suất bass thì thấy nóng ran
    Em đã thay ic 2025 phụ trách bass, gắn lại cái tản nhiệt cũ của nó thì chỉ ngon lành được một lúc là lại mất bass
    Sờ tay vào tản nhiệt trên ic công suất bass thì chỉ hơi ấm ấm (ko nóng nhưng lúc đầu)
    Các bác phán bệnh dùm em ạ,
    Em mới chập chững tìm hiểu điện tử, mong các bác hướng dẫn tận tình!
  • quangtu48
    • Aug 2012
    • 36
    các bác giúp em với ạ
    • quangtu48
      • Aug 2012
      • 36
      helppppppppp
      • quangtu48
        • Aug 2012
        • 36
        #4
        helpppppppppppppp
        • trungnghia
          Thành viên mới
          • May 2013
          • 12
          #5
          kiểm tra biến trở bạn nhé lâu ko dùng hay bị hư biến trở lắm
          • quangtu48
            • Aug 2012
            • 36
            #6
            Nguyên văn bởi trungnghia Xem bài viết
            em dùng 1 đoạn dây trơn (ko có biến trở) nối trực tiếp từ loa vào mp3 rồi nhưng vẫn thế
            • quangtu48
              • Aug 2012
              • 36
              #7
              cái pro giúp em với
              • qcsonglong
                • Jul 2013
                • 268
                #8
                Nguyên văn bởi quangtu48 Xem bài viết
                cái pro giúp em với
                up upup up up
                • quangtu48
                  • Aug 2012
                  • 36
                  #9
                  em đang nghi gia nhiệt trong lúc hàn hơi lớn nên ic nó lăn ra chết
                  • nhanh0112
                    • May 2006
                    • 201
                    #10
                    Bạn tả chung chung vậy cũng khó. Trường hợp thay rồi mà vẫn bị thì bạn có thể kiểm tra các trường hợp sau. (với trường hợp loa nguyên bản - ko bị độ lại).
                    - Phần nguồn cấp (gồm điốt chỉnh lưu, tụ lọc) - đôi khi nó chỉ làm chết những con tiêu thu công suất lớn nên 2 cái bên ko sao - hoặc nguồn quá cao
                    - Kiểm tra chất lượng loa bass (có chập, cháy, sát cốt ko), tụ xuất âm ra loa (nếu có)
                    - Chất lượng IC mới mua về có đảm bảo?!
                    quangtu48 Tìm hiểu thêm về quangtu48
