Cho hỏi về chế độ khóa của BJT?
  • chestnut
    • Jun 2008
    • 400
    - Các bác có thể giải thích rõ hơn về cách hoạt động của BJT ở chế độ này được không ạ.Em là dân IT nên về điện tử chỉ biết tí ít.Còn về BJT em chỉ biết ở chế độ này.Trong chế độ này BJT hoạt động như một khóa điện tử.Nó hoạt động ở 2 trạng thái là đóng(dẫn) hoặc ngắt(tắt).Nhưng em không biết cách điều khiển để nó hoạt động như thế nào?
    - Em đang làm mạch công suất để điều khiển động cơ 24V dùng PWM.Sài 4 con FET(IRF540 và IRF9540) làm cầu H(2 con IRF9540 trên,2 con còn lại ở dưới).Sử dụng BJT để kích FET.Nhưng chưa biết dùng BJT để kích FET như thế nào? Mong các bác chỉ giúp!
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
  • lanhuong
    • Nov 2006
    • 1450
    BJT switch và FET driver
    Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
    Cần phải tra datasheet của BJT thì mới biết phải phân cực thế nào.
    Nguyên tắc là dòng khiển I(B) của BJT có đoạn tuyến tính và đoạn bão hoà.
    - Với lớp A hay B dùng cho khuếch đại thì người ta chọn dòng mở BJT trong đoạn tuyến tính.
    - Để phân cực BJT như một khoá (chuyển mạch) thì ta chọn vùng bão hoà. Lúc đó tín hiệu điều sẽ đóng vai trò tác nhân cung cấp dòng điều khiển. Nghỉa là khi không có tín hiệu thì BJT ngưng dẫn (tắt) và tín hiệu cấp dòng I(B) đủ lớn để BJT toàn dân (dẫn bão hoà).
    Vì lúc đó BJT chỉ có hai trạng thái đóng và mở nên ta gọi là chế độ khoá.
    - Điều khiển FET (+ MOSFET & IGBT) là một nghệ thuật. Trong đó việc xoá tàn dư tĩnh điện trên gate không phải ai cũng biết. Cần nghiên cứu nhiều mới hiểu được. Bạn có thể tham khảo ở luồng: Sáng tạo : cụm FET driver / Box điện tử sáng tạo
    Link : http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=18783
    Thân ái.
    Lan Hương.
    • chestnut
      • Jun 2008
      • 400
      Cảm ơn chị.Nhưng tín hiệu điều khiển của em là PWM từ VDK.Nên làm cách nào để tín hiệu này đủ lớn để làm cho BJT toàn dẫn(dẫn bảo hòa) được vậy ạ?
      • lanhuong
        • Nov 2006
        • 1450
        #4
        BJT khiển bằng dòng, muốn một tín hiệu có áp đủ lớn ( > 1Vpp ) kích toàn dẫn một BJT chỉ cần khúêch đại dòng của nó lên bằng một BJT chạy CC (cực C chung).
        Mạch cụ thể thì rất nhiều, Lan Hương xin trích một vài mạch như dưới đây :
        - Trong mạch LH1, ta cộng thêm vào tín hiệu MCU bằng dòng từ R = 10K để đủ dòng bão hoà cho BJT C828.
        - Trong mạch LH2, C1815 và A1015 được ghép darlington. Khi C1815 khuếch đại tín hiệu từ MCU thì A1015 đã dẫn bão hoà. Nếu Vcc cho cặp darlington này là 2VDC thì năng lượng ra rất lớn, đủ sức "đánh bão hoà" mọi BJT công suất vừa và nhỏ sau nó.
        Thân ái.
        Lan Hương.
        • tien hien
          Thành viên mới
          • Aug 2009
          • 21
          #5
          bjt
          chị lan hương giúp e với.e có một khoá cửa bằng vân tay.trên đó có 2 chân alam dùng gắn chuông.có thể hẹn giờ cho chuông kêu.e muốn dùng 2 chân này để đóng mở cửa nhung chưa biết làm thế nào.e định dùng scr nhưng nếu kich thi mở luôn ko tắt được scr.mong được chi jup đỡ.2 chan alam,một chân âm một chân dương.
          chestnut funy+fat Tìm hiểu thêm về chestnut
