Có Bạn nào biết cách làm sao để biết được quang trở còn hoạt động tốt không, mặc dù nếu nhìn bình thường thì không biết nó hỏng. Vì Mình đang làm đèn cảm biến ánh sáng thì gặp trường hợp mạch sẽ hoạt động tốt khi dùng quang trở mới mua về, còn nếu dùng quang trở cũ mua đã lâu nhưng nay mới dùng đến thì mạch không hoạt động. Có Bạn nào biết thì chỉ giáo cho nhé. Xin cám ơn trước.
Quang trở
Tags: None
dùng VOM đo nó kết hợp với anh sáng thay đổi.............trị số R thay đổi theo ánh sáng là ok rồi........càng sáng thì R có trị số càng thấp và ngược lạiNguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtCó Bạn nào biết cách làm sao để biết được quang trở còn hoạt động tốt không, mặc dù nếu nhìn bình thường thì không biết nó hỏng. Vì Mình đang làm đèn cảm biến ánh sáng thì gặp trường hợp mạch sẽ hoạt động tốt khi dùng quang trở mới mua về, còn nếu dùng quang trở cũ mua đã lâu nhưng nay mới dùng đến thì mạch không hoạt động. Có Bạn nào biết thì chỉ giáo cho nhé. Xin cám ơn trước.NO NO
NO NO
- bạn kẹp 2 que đo của VOM vào 2 chân của trở,Nguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtCó Bạn nào biết cách làm sao để biết được quang trở còn hoạt động tốt không, mặc dù nếu nhìn bình thường thì không biết nó hỏng. Vì Mình đang làm đèn cảm biến ánh sáng thì gặp trường hợp mạch sẽ hoạt động tốt khi dùng quang trở mới mua về, còn nếu dùng quang trở cũ mua đã lâu nhưng nay mới dùng đến thì mạch không hoạt động. Có Bạn nào biết thì chỉ giáo cho nhé. Xin cám ơn trước.
- che hay chiếu ánh sáng đến mặt của quang trở, nhìn lên VOM thấy giá trị của nó thay đổi là còn tốt
+ lúc tối nó sẽ lên khoảng 2MÔm, sáng mạnh có thể xuống vài Ôm hay 0 ômHọc Điện Tử - Learn Electronic
Hôm qua, 17:46 -
