cần giúp đỡ về mạch tăng âm
  • ngaupinls
    Thành viên mới
    • Sep 2013
    • 13
    mình làm giáo viên nhưng rất thích điện tử, mình muốn tự lắp một mạch tăng âm đơn giản dùng ic cho laptop, vì mình ở lạng sơn nên không thể mua linh kiện được nên mình muốn tận dụng ic dễ kiếm. mong các bác giúp đỡ .
    phuctdls@gmail.com
  • qloi
    Thành viên chính thức
    • Jun 2008
    • 53
    Bác có thể dùng con IC 2822 để lắp. đặc điểm con này là khuếch đại ở dãi tần số trung nên bass sẽ không mạnh thay vào đó âm thanh ở tấn số trung trở lên sẽ khá trong trẻo và rất to nếu dùng loa thích hợp bảo đảm to và hay như loa zin của laptop. Con này bác qua nhà bố vợ chôm cái máy casset của ổng về tháo ra là có ngay.
    • ngaupinls
      Thành viên mới
      • Sep 2013
      • 13
      nhưng mạch lắp thế nào vậy bác mình lên mạng tìm nhưng để lắp thì thấy khó lắp quá
      • vu van tuan
        • Feb 2012
        • 67
        #4
        Mach tăng âm
        Mach công suất AMLI 300W. Cho những ai cần tham khảo.
        • ngaupinls
          Thành viên mới
          • Sep 2013
          • 13
          #5
          hix mình chỉ cần khoảng 3w là đủ rùi không ai giúp với ah?
          • quanghung83
            • Sep 2013
            • 194
            #6
            3w Bác dùng ic2822 . loại này kiếm dễ nhất , sơ đồ của Em 2822 đây Click image for larger version
            Email :
            DĐ : 0966 6789 22
            • ngaupinls
              Thành viên mới
              • Sep 2013
              • 13
              #7
              con đó dùng ngồn mấy vôn vậy bác? cho minh luôn sơ đồ mạch lắp đặt đc ko?
              • ngaupinls
                Thành viên mới
                • Sep 2013
                • 13
                #8
                Mình tháo đài FM TÀU ra có con ic 8 chân ghi : DÒNG TRÊN: HWCAT42870 ; DÒNG DƯỚI GHI : CSC2822 CON ĐÓ CÓ PHẢI IC TIẾNG KO? CÓ CHWCS NĂNG GIỐNG TDA2822M KO?
                • quanghung83
                  • Sep 2013
                  • 194
                  #9
                  Đúng là nó đấy bác . Nguồn nhà sản xuất là từ 1.8V đến tận 12V cơ đấy , Mạch quá đơn giản nên Bác cần gì sơ đồ lắp ráp . Chân số 1 bắt đầu từ cái chấm hoặc vành khuyết trên IC , Bác cứ đêm theo ngược chiều kim đồng hồ là 2,3,4,5,6,7,8 ( Nhớ để mặt có chữ về phía mình nhé ) . Chúc Bác sớm ráp được cái Ampli như ý
                  Email :
                  DĐ : 0966 6789 22
                  • ngaupinls
                    Thành viên mới
                    • Sep 2013
                    • 13
                    #10
                    thanks nếu thành công chắc vui lắm đây
                    • ngaupinls
                      Thành viên mới
                      • Sep 2013
                      • 13
                      #11
                      Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viết
                      3w Bác dùng ic2822 . loại này kiếm dễ nhất , sơ đồ của Em 2822 đây [ATTACH=CONFIG]75173[/ATTACH]
                      mạch này dùng nguồn mấy vol vậy bác
                      • qloi
                        • Jun 2008
                        • 53
                        #12
                        Nguyên văn bởi ngaupinls Xem bài viết
                        Bác có thể sài lun nguồn usb máy tính lun và đầu vào bác thêm vài linh kiện lọc nữa là chất lượng ra good lắm.
                        • ngaupinls
                          Thành viên mới
                          • Sep 2013
                          • 13
                          #13
                          mình lắp thử rùi nhưng không thấy có âm phát ra loa gì cả. ban đầu nghe rè rè nhỏ rùi lắp lại thì tịt hẳn.
                          • nvtrach
                            • Sep 2013
                            • 799
                            #14
                            chắc con ic nhà bác hỏng rồi!
                            DD:0982 470 874
                            • tepriu
                              • Jan 2010
                              • 2810
                              #15
                              bác lắp theo sơ đồ nào, dùng nguồn nào?
                              ngaupinls Tìm hiểu thêm về ngaupinls
