Hic ,tình hình là mình đang phải sửa một cái open source cỡ 8k dòng lại để ứng dụng vào chương trình của mình ,đọc đến điên cuồng mà không hiểu phải sửa cái code như thế nào ,bác nào có kinh nghiệm trong việc đọc hiểu code thì giúp mình với ,hic .
Hỏi về kinh nghiệm đọc hiểu code
Tags: None
Quăng code lên đây cho mọi người tham khảo.Và code bạn viết về vấn đề gì phải nêu ra cho rõ.Hỏi chung chung như vậy thì ai mà biết dc.Nguyên văn bởi dinhviethai Xem bài viếtHic ,tình hình là mình đang phải sửa một cái open source cỡ 8k dòng lại để ứng dụng vào chương trình của mình ,đọc đến điên cuồng mà không hiểu phải sửa cái code như thế nào ,bác nào có kinh nghiệm trong việc đọc hiểu code thì giúp mình với ,hic .The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Em mà quăng code lên đây thì đảm bảo bác mod cho em leo lên cây ngồi chơi dài dài luôn (8k dòng ,nặng 250KB mà) ,còn về nội dung chung thì đó là code can thiệp vào định dạng HLP của window ,định dạng này rất phức tạp chỉ xin hỏi về kinh nghiệm đọc code của các bác thôi .Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtQuăng code lên đây cho mọi người tham khảo.Và code bạn viết về vấn đề gì phải nêu ra cho rõ.Hỏi chung chung như vậy thì ai mà biết dc.
Bạn cho biết code dành cho PC hay dành cho bộ xử lý nhúng, để tôi chuyển luồng này về đúng chỗ của nó (nếu là bộ xử lý nhúng thì bạn cho biết luôn là dòng nào).Nguyên văn bởi dinhviethai Xem bài viếtEm mà quăng code lên đây thì đảm bảo bác mod cho em leo lên cây ngồi chơi dài dài luôn (8k dòng ,nặng 250KB mà) ,còn về nội dung chung thì đó là code can thiệp vào định dạng HLP của window ,định dạng này rất phức tạp chỉ xin hỏi về kinh nghiệm đọc code của các bác thôi .
Thân,
Code cho PC bác ạ, được viết bằng C++.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn cho biết code dành cho PC hay dành cho bộ xử lý nhúng, để tôi chuyển luồng này về đúng chỗ của nó (nếu là bộ xử lý nhúng thì bạn cho biết luôn là dòng nào).
Thân,
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
